  2. MBT / T4
Beiträge von MBT / T4
    • MBT / T4
    • August 3, 2022 at 12:10
    Zitat von Ridin' Dirty
    Ich habe da meine Faust Formel auf 5l 100ml. Oder auf 1l 20ml, bis jetzt hat sich keine von den Mädels beschwert :-2
    Das iss ja auch 1:50 ... Warum sollte sich da ne Karre beschweren ??
  • Sprint GT 125 Kupplung passt nicht
    • MBT / T4
    • July 21, 2022 at 00:35
    Zitat von tonitest
    Aber mal ausprobieren, ob es ohne Keil besser zu montieren ist, sollte gehen, oder?
    Klar, testen obs ohne Keil passt geht.
    • MBT / T4
    • July 20, 2022 at 23:49
    Zitat von tonitest
    Lass den Keil mal weg und montiere dann.
    Richtiges Drehmoment vorausgesetzt, hält das auch ordentlich.
    Danach nochmal berichten.
    tonitest... Bei Largeframe sollte man den Keil nicht einfach weglassen, da bringt der was an Stabilität. Ist nicht wie bei der Nebenwelle der Smallfames wo ein Konus ist und der Keil keine wirkliche Funktion hat.
    Ich schliesse mich der Meinung von Menzinger an, jedesmal ne andere Position beim montieren kann nicht sein, da muss irgend ein anderes Problem sein.
  • Umbau auf 12V Zündung - neuer Kabelbaum? | Sprint Veloce '77
    • MBT / T4
    • July 18, 2022 at 15:49
    Zitat von edzie
    Das bedeutet auch, dass ich mit dieser Kombi auf die Batterie (die standardmäßig drin ist) einfach komplett verzichte, richtig?
    Genau... Die nervige Batterie die eh immer entladen ist, fliegt damit raus
    • MBT / T4
    • July 15, 2022 at 15:38
    Ich glaube DC wird benötigt wenn man ne Batterie zu laden hat oder USB Anschluss oder sowas verbaut hat.
    • MBT / T4
    • July 15, 2022 at 00:06
    Sip Tacho geht auch mit AC. Nimm die Vape/AC in Verbindung mit dem Kabelbaum vom SCK . Einfacher gehts nicht.Hab ich schon zigfach verbaut.Da ist ein Lichtschalter als Schliesser mit dabei.Dann bauchst Du nur noch Bremslichtschalter, Leuchtmittel in 12V und fertig....Die 6V Hupe hält den kurzen 12V Stössen beim hupen stand,musste nicht unbedingt tauschen.Falls Du hilfe beim anklemmen brauchst schreibste das einfach hier rein.
    Kabelbaum
  • PK 125 XL2 TÜV bemängelt (EM) Standlicht ohne Funktion
    • MBT / T4
    • July 11, 2022 at 19:38
    Das hatte ich schon 2x bei einer Vollabnahme von einer Motovespa, Standlichtbirne drin, aber nicht angeschlossen. Der prüfer hat dann bisschen rumgenervt. Seither mach ich immer ne Abzweigung vom Abblendlicht zum Standlicht, hauptsache es brennt was, wenn auch nicht bei Fernlicht.Seither gabs keine Beschwerden mehr...
    P.S. Wenn Du es richtig machen willst greifst Du von der Birne 54 (Rücklicht) in deinem Schaltplan (Gelb/Schwarz) , irgendwo vorne den Strom ab. Dann brennt das Standlicht immer wie das Rücklicht. Dann isses egal ob Du Auf- oder Abblendlicht an hast.
  • Zündzeitpunkt bei V50 mit 125ccm EVOK-Zylinder
    • MBT / T4
    • June 28, 2022 at 22:43
    Zitat von Animal
    Servus, ich hab bei meiner V5A1T den 125ccm EVOK Zylinder vom SIP verbaut. Auf welchen Zündzeitpunkt sollte ich abblitzen - auf 20 Grad wie bei einer ET3 oder 25 Grad wie bei einer 125 Primavera?
    Eher 20° , der Zylinder ist ja quasi ein ET3 Zylinder... Wobei ich alle meine Karren auf 18° blitze,egal was für Zylinder verbaut sind, hat sich bei mir zumindest dauerhaft als positiv erwiesen.
  • Welches 12V Umbaukit für die V50s?
    • MBT / T4
    • June 26, 2022 at 09:52
    Zitat von Akala
    Meine Mutter hat ein Schlüsselweite von 14mm.
    Was hab ich den dann für einen Durchmesser? Kann man das auch so pauschal sagen?
    Kann gerad nicht messen.
    Du hast nen kleinen Konus 19mm . Die Bundmutter mit Schlüsselweite 14mm ist nur auf dem kleinen Konus drauf.
  • kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
    • MBT / T4
    • June 8, 2022 at 00:28
    Zitat von Scharnhorst
    Hast du mal ein anderes Polrad zum Testen?
    Das hätte ich gemacht wenn ich die Kiste nicht mehr zum laufen gekriegt hätte. So haben wir beschlossen das so zu lassen.Falls das ganze sich verschlimmert, werde ich das im Kreuztausch versuchen.
    • MBT / T4
    • June 8, 2022 at 00:25
    Zitat von Habibi Blocksberg
    Weißt du, warum da nichts mehr geht?
    Der hat mittlerweile andere Prioritäten... Hat sich umorientiert,baut jetzt eher Fahrräder
  • Euer Aufreger der Woche?
    • MBT / T4
    • June 7, 2022 at 23:08
    Zitat von Menzinger
    Ich habe mich dabei ertappt an meine Rappelkiste früher zu erinnern - eine Guzzi. Meine drei Kumpels sind BMW gefahren, ich war der erste, der bei Innsbruck geschraubt hat. Die drei nie. Wahrscheinlich kann man es mir nicht recht machen 😂
    BMW´s fahren meist ziemlich gut und haben all pi pa po an Board, aber ich glaube das ist genau das was ich NICHT will beim fahren :-3
    • MBT / T4
    • June 7, 2022 at 23:03
    Schau mal ob das zündkabel an beiden Seiten richtig verschraubt ist, einmal Zündspule einmal Zündkerzen Stecker .
    Will Dir nicht zu nahe treten, aber das ist genau die Antwort die ich nicht haben wollte. Spekulieren kann ich selber. Und natürlich war in meinem Fall Kerzenstecker + Kabel neu und ich trau mir selbst zu das alles in die neue CDI richtig verschraubt zu haben.
    • MBT / T4
    • June 7, 2022 at 20:35
    Zitat von wolf181
    Das wirst Du Dir wohl verdient haben, watt fährst Du auch so eine Rappelskiste? hehe-) lmao
    Schnauze :D
    • MBT / T4
    • June 7, 2022 at 20:29
    Stimmt es, dass Ludwig & Scherer keine Anlagen mehr baut? Und falls ja: Wo könnte ich noch einen FRANZ her bekommen?
    Hat schwer zurückgeschraubt ... Aber ich kann mal fragen ob ich noch was kriegen könnte ?? Nen d&f willste nicht ? Hatte den jemanden die Tage in der Suche angeboten, brauch den nicht mehr ...
    P.S. Was für nen Franz, Curley oder die Gepäckfachversion ?
    • MBT / T4
    • June 7, 2022 at 20:27
    Zitat von Menzinger
    Bei den 2rädrigen war es mir neu 🤷🏼‍♂️
    Ist Mittlerweile der 4-Rad Fraktion angeglichen.... Fürchterlich . Geile Moppeds, awwa das BMW Getue nervt einfach nur noch ab, Ich weiss wovon ich rede , fahre jedes Jahr mit 3 Kumpels in die Alpen, allesamt BMW ....Ich mit meiner DUC , das gelästere ist nicht zu ertragen :D
    • MBT / T4
    • June 7, 2022 at 20:23
    Frage an die Zündungsprofis hier :
    Vespa PX CDI iss neu...
    • Zündkerze Elektrodenabstand 0,4mm --> Vespa läuft auf den ersten Kick und sauber
    • Zündkerze Elektrodenabstand 0,6mm --> Vespa läuft ums verrecken nicht und wenn wie ein Sack Nüsse
    Was issen da die Ursache ? Wenn Lüfterrad entmagnetisiert , zu schwacher Funke oder ist das dann 1 oder 0 ? Irgend ne Spule auf der ZGP am Sack, oder fast am Sack ? Würde nur gern ne befundete Ursache wissen ...Danke
  • Frischling bei einer PX
    • MBT / T4
    • June 7, 2022 at 16:15
    Zitat von Oncho
    kann ich bis jetzt leider nicht genau sagen
    Laut Scooterhelp sind es 80er.
    Bei einer komme ich an den Zylinder ran und müsste dort direkt schauen um sicher zu gehen. Die beiden Backen fehlen nämlich leider.
    Bei der anderen kann ich die Sitzbank nicht öffnen und somit auch nicht die Backen um mir den Zylinder anzusehen.
    Falls die Original Motorblöcke noch drin sind ist auf der Schwinge hinterm Krümmer ne 80 eingegossen, sagt natürlich nix drüber aus ob da ein anderer Zylinder verbaut/eingetragen wurde.
    Motor Präfix sollte dann mit V8X1M... beginnen
    • MBT / T4
    • June 6, 2022 at 10:30
    Zitat von Menzinger
    Der Pinasco hat meine ich 22 Grad. Es gibt auch einige, die ihn mit 18-19 Grad fahren.
    Deine Kerze hat wohl auch ziemlich unter Hitze gelitten.
    Ich blitz / fahr den immer mit 18° , mit NGK B8 HS das hält immer... Die verschmolzene Haube deutet auf eine extrem verstellte Zündung hin wobei mir das relativ unplausibel erscheint wenn die Kiste vorher viele Kilometer so gelaufen ist.Wegen der B7 Kerze ist das nicht passiert.
    Mir drängt sich da ein Verdacht auf , warst Du zufällig kurz vorm Klemmer volltanken,Öl vergessen? Wäre nicht die erste Kiste die deswegen abgeraucht ist.Der Zylinder ist so dermaßen mit Alu zugeschmiert vom Kolben, sieht aus wie wenn der ohne Öl gelaufen ist
  • Ares 130 down n forward oder Franz
    • MBT / T4
    • June 5, 2022 at 20:26
    Hab hier nen Ludwig & Scherer d&f .... Heisst glaub K1 das Ding. Steuerzeiten quasi identisch mit nem Franz. Mit dem abgebildeten Carbon Dämpfer für 300 ois zu haben, optional mit dem normalen Alu Dämpfer vom L&S für 260 oiro.
    Hab den Auspuff 1 x gefahren, kann ich hier im Dorf nicht mehr machen, seitdem liegt der in der Ecke :(
    Das ganze plus 10€ Versand. Bei Interesse kannst dich ja melden.
      • 92.21 kB
      • 439 × 445
      • 159
