Hallo liebe Vespa-Gemeinde,
ich hätte da mal ne bescheidene Frage wie lange oder wieviel Km muss ich das Tuningkit TSV 177 einfahren?
Kann im Netz nichts drüber finden!
Hallo Vespagemeinde,
ich würde bei meiner Vespa gerne von 6Volt auf 12Volt umrüsten, da Licht etc. alles sehr schwach ist gerade im dunkeln!
Zu den Details:
Vespa P125X VNX1T Bj.80
keine Blinker ab Werk
keine Batterie
würde mich sehr über Details, Tipps, Erfahrungen zum umbau etc. freuen.
Viele Grüße
also problem immer noch da bekam den Tacho zwar kurz zum laufen dann aber keine funktion mehr.
Seid dem brennen mir die Standlichtbirnen immer durch da anscheind zu viel Spannung abgegeben wird. (zufall???)
Daraufhin habe ich die Vespe zur Vespa-Werkstatt gebracht (Schnauze voll) der sagte mir den Tacho würde er ohne Batterie nicht zum laufen kriegen da der Roller nur eine 6 Volt Anlage verbaut hat.?
Zur Überspannung würde er die Lichtmaschine etc. überprüfen! Und den Originalen Tacho wieder verbauen!
Hat vieleicht von euch jemand noch ne Idee woran es liegen Kann?
Und kann der Tacho wirklich nicht an meiner Vespe betrieben werden???
Grüße und Schönes Weekend
Danke für die Antworten,
Das Einbauvideo kenne ich habe den Tacho auch danach eingebaut, nur wie gesagt mit den Verlabeln ist das halt so ne sache, aber ich werde das mal weiter testen und lasse es wissen wenn es geklappt hat oder auch nicht!
Hallo Leute,
Ich habe ein problem mit dem SIP Digitaltacho das hier zwar schon ein paar mal diskutiert worden ist, ich komme aber nicht weiter.
Ich habe eine P125X ohne Blinker Bj.80 wo auch keine Batterie vorhanden ist.
Wie schon gesagt drei Kabel Rot,Schwarz,Braun.
Schwarz (Masse) ist klar, aber mit den anderen beiden komme ich nicht weiter und die Einbauanleitung von SIP hilft mir auch nicht gescheit weiter.
Hatt jemand vieleicht eine Idee?
