Hallo Leute,ich bin froh nach dem ich zwei kabel gelötet habe vor zwei tagen und ich heute die batterie aufgeladen hab...und die cdi die heute gekommen ist eingebaut habe sprang sie beim ersten knopfdruck an...die kabel das weiße und das rote hat mir der kerl vom ACE rausgerissene.es war definitiv die cdi ,danke an alle die mich mit antworten unterstützt haben ...
Grüsse Daniel
Beiträge von Augustmacke
Ja genau, sie hat kein Zündfunken .Die cdi ist noch nicht per post gekommen...Ausserdem ist die Batterie tot...ich wuerde immer noch gerne wissen ob eine statorplatte mit 80 oder 120 watt fuer meine cosa abs notwendig ist ...Batterie muesste auch bald kommen dann seh ich weiter.danke schon mal fuer die antworten ...Gruss D.
Was ist denn eigentlich wenn ich nach 50 km Autobahn fahren die Batterie am nächsten Tag nur noch 12 Volt hat. Die Batterie hab ich heute Nacht aufgeladen und jetzt hat sie wieder 13,78 Volt...Könnte es da nicht sein, das es etwas mit der Zündgrundplatte zu tun hat ????? Ich denke nur mal so...weiß einer weiter....Danke
Gruss Daniel -
Hallo ,muss noch erwähnen das ich auch ein abs habe...
Hallo ,habe jetzt eine neue cdi bestellt.würde gern aus reiner Neugier wissen wieviel Watt die zündgrundplatte machen muss bei meiner cosa2 200 mit estart sind 80 Watt ausreichend oder müssen es 120 Watt sein?
Grüße Daniel -
Danke,der Zündfunke kommt auch nicht bei abgedrehten Zündkerzenstecker an Masse gehalten.Ich hoffe dann mal das es die es die Cdi ist .Ist ja nicht so teuer...
Kann mir noch jemand erklären wofür son Pick up steht und könnte es auch daran liegen.?Ist das Pick up auf der Zündgrundplatte?Ich werde heute mal alles Durchmessen wo fängt man da am besten an ?
Danke schon mal fuer die Antworten!!
MfG
Daniel -
Hallo - mein Name ist Daniel und ich bin 38 Jahre. Ich habe mir eine Cosa 2 200 gekauft - BJ 94. Beim Abholen ist sie auf der Autobahn ausgegangen und hatte keinen Zündfunken mehr - vorher lief sie problemlos 100 km/h. Ich wäre glücklich über ein paar nützliche Tipps, woran das liegen könnte.
