Beiträge von PirminKrispinXL
Hi Vespafans,
alle Teile von meiner Garagen Aufräumung nur hier im VO Marktplatz angeboten. Preise verhandelbar aber es kommt Versand dazu, der halt je nachdem was die Post will variiert.
1. PX 80/125 Piaggio Auspuff, rostig an Delle. 22€
2.Den gleichen von Sito etwas rostiger aber kein Loch. 12€
3. PX MY 125 Piaggio Auspuff mit Kat und Abgasrückführung, keine Durchrostung. 64€
4.Unbenutzter LF-Motoren Zylinderkopf Malossi MMW 177ccm, Ø 63mm, Hub 60mm, Quetschkante 1,2 mm. 80€
5. 2-Loch Ansaugstuzten Parmakit für TMX34 mit Verbindungsgummi und Schellen, leicht bearbeitet am Übergang zum Motor. 45€
6. SF-Motoren Rennwelle von W5 / Mazzucheli, gelippt, für Membran, Hub 51mm, Konus 19/20, Gewinde Nuten und Pleullager sind gut, Lagerschale noch drauf. 50€
7. Tankuhren von Index, Problem: Schwimmer, wie immer, aber schön schauts trozdem aus. Ein Schwimmer wurde durch einen Fischerei- Schwimmer getauscht. À 75€
8. Tacho eckig 73x62mm an Chromfassung, hat nicht gepasst. 35€
9.Lüfterradabdeckungen für VNA/VNB, Polierte 5€ , graue 1€
10. Piaggio V50 2-Kanal Zylinder, keine Riefen, keine Bearbeitung, nur rostig aussen. 5€
11. Piaggio V50 Kurbelwelle, Hub 43mm, Konus 19/20mm; Nuten, Gewinde, Dichtfläche sowie Pleullager unten sind einwandfrei, oben Lagerbuchse. Ohne Ritzel 10€
12. SHB 16.10 Dell` Orto Vergaser, ohne Chockezug ohne Luftfilter + Ansaugstutzen 2-Loch + Hülse mit Klemmring. 27€
13.Polini Luftfiltergehäuse Anschluss 62mm oder für d=37,5mm 2€ reserviert
14. verkauft
15.Rücklichtglas für PV auch manche V50 / 90 / 100 von Triom mit e Nummer, ohne Sprung oder Ausbruch. 5€Privatverkauf, keine Garantie oder Haftung.
Ich hatte die ETS Banane auf meiner PK mit 75er (Banane steht jetzt zum Verkauf, will ein Ersatzrad) und hab dazu einen alten Auspuff - Flansch abgesägt, schräg gefeilt und zwischen zwei Dichtungen am Zylinder montiert. War dann gut zu montieren aber da die Muttern dann nicht mehr plan zum Krümmerflansch drücken hat`s da etwas gesabbert. Mit Beilagscheiben die auch wieder schräg sind würds gehen. Wennst eh Schweißen kannst ist das besser.
