JA aber läuft wieder das ist die Hauptsache !!!!!!!!
Beiträge von M.Pie
Ich hatte auch das Problem bei mir war es der Ass !!! Und dann noch die Einstellung des Gassers
Hu wollte euch meinen aktuellen stand mitteilen ! Die Idee mit dem Bowdenzug. War gut aber mit der Kombination aus ca 1 Liter btemmsdntdiniger über Nacht rein und alles gut schütteln Auspuff wieder frei !!!!
Ok versuche es
Ok und was ist mit spühlen oder so
Hi Leute was mache ich wenn der Auspuff zu ist
Ok hab eine gute gefunden schönen Sonntag euch allen
Kann mir mal jemand ne Anleitung fürs richtige einstellen des Vergasers schreiben
Hmm ok aber woher ??
Ne so ungefähr 3-4 Minuten nach dem Start !
Zu früh ??? -
Ok Super danke für eure ganzen wertvollen tips !
Trotz aller guten Ansätze war der drehschieber kaputt !!!
Habe mir einen neuen gebrauchten Motor besorgt und siehe da sie läuft !?!
Aber neues Problem mit Choke zwei drei mal kicken läuft !!
Sobald ich denn Choke rausnehme stirbt sie langsamm aber bestimmend ab !!!
Bräuchte nochmals eure Hilfe !!!! -
Wie sehe ich dem wenn er öffnet bzw wo ? Pollrad ist doch zu
Aus dem Bauch raus ! Is meistens richtig!!!
Italien oder Niederlande ?
Hört sich simpel an wie Kriege ich den die tot Punkte raus ohne spezialwerzeug ?
Ja danke für eure ganzen guten tips habe mir einen neuen gebrauchten Motor besorgt und siehe da sie läuft!!!!
Jetzt das neue Problem mit Choke springt sie an sonst ich den Choke raus nehme stirbt sie langsam aber bestimmend ab !!! Hat jemand ne Idee ????? -
Nein! Geht das den ohne das die läuft ?
Läuft leider doch nicht ! Sie will aber nicht ganz sie fängt an zu laufen aber doch sehr ruppig und geht nach zwei drei Sekunden wieder aus ? Weis jemand wie ich Problem angehen kann ?
Ja kleine Ursache große Wirkung !egal Hauptsache läuft wieder !!!!
Nabend zusammen was meint ihr ?
Ich glaube habe den Fehler gefunden !
Da ich heute mal wieder etwas zeit hatte nahm ich mir noch mal den Motor vor !
Alle Geheiß Schrauben noch mal nachgezogen
Den Zylinder Kopf runter und gemerkt das da zwischen Kolben und Zylinder Wand Bischen Spiel war !
Also Zylinder runter und einen den ich noch hatte aufgesetzt und siehe da er passte besser !
Komet sie leider nur kurz ankucken da sie im Keller steht !
Da sonst das ganze Haus bei mir im Keller steht !! Aber sie hörte sich echt gut an !!! -
Jo mein Fehler hab mich verschrieben !!!
Sorry !! Noch ne frage wie rum dreht sich der Dreh Schieber im oder gegen den Uhrzeiger Sinn ?????
