Ok mit Schwungrad meinst du die Kupplungspedal Seite oder ?
Beiträge von M.Pie
Mhh das heist? Alles noch mal ???
Drehscheiber noch da pick up neu ?
Falsch Luft ? Woher denn noch alle Dichtungen erneuert !!!! -
Ne noch nicht muss ich mal testen ?! Mit dem anschieben !
Sonst noch ne Idee ??? -
Ne Kerze trocken leider
Hallo ich wieder mit dem Oil hat geklappt ist ganz langsam abgeflossen !
Ne frage wenn der zzp nicht richtig eingestellt ist giebt es ne möglich leit. Denn einzustellen ohne das die Kiste andpringt ??? -
Ok danke schon mal für den tip werde mich nach dem Versuch nochmal melden !!!
Also sprühre nen leichten Zug am vergasser wenn der Dreh Schieber Defekt ist was kann ich tun !!!!
Mal ne frage springt die auch ohne Auspuff an
Ne nur so der Vorbesitzer hatte so eine komische flüssig Dichtung im gesamten motorbereich eingebracht !
Fand ich nicht so vertrauenswürdig !!!!
Alle Lager und dicht Ringe sind neu ! -
Also der Kolben ist denke ich richtig drin der Pfeil zeigt zum Auspuff ?! Wie stark muss es den saugen ????
Ja der Motor war komplett zerlegt ! Zzp auf werkseinstellung !
Schwimmernadel ist auch neu !!! Kp ob Sprit ankommt denke aber schon ? Richt jeden falls so ???? -
Ja guten morgen zündfunke ist vorhanden hatte ich vergessen aufzuschreiben !!
Ja ok das habe ich schon versucht !? Kompression gut und die Kolbnringe neu Motor komplett zerlegt und Dichtungen neu CDU neu pick up auch neu alles sauber neuen Sprit auch rein gemacht ! Ich stehe vor einem Rätsel ! Vielleicht vergaser Einstellung ? Kanst du mir ne Standard Einstellung geben ??? Gruß und dank
Hi Leute bin neu hier seid ca na halben Stunde vielleicht kann mir jemand sagen was ich noch machen kann meine kleine will nicht anspringen !!!!!!!
Bitte um Hilfe
