Beiträge von mein kleiner italiener
hallo,
na das ist mal eine antwort, die sogar ich als leie verstehe.....
danke dir... -
hallo gemeinde,
ich brauche mal wieder eure hilfe...
meine frage, welche Kurbelwelle passt am besten zu - den vorliegenden -folgenden motor-Komponenten;- VESPA ZÜNDUNG elektr Umrüst SET 12 V 50 N 2100g Motor 20/20
- Vergaser DELLORTO SHB H 16/16 mm Vespa V50 N
- Zylinderkit DR - 75cm³ - V50 / PK50 - Grauguss- 47mm Bohrung- 43mm Hub- 3 Überströmer- Zylinder schwarz lackiert für bessere Wärmeableitung & als KorrosionsschutzIdeal für 2-Personen Fahrten, bergige Straßen
oder Langstrecken.1. Mazzucchelli Kurbelwelle - Konus 20mm - PK 50 / XL XL2 - Rennwelle PK50 Qualität von Mazzuchelli - geringste Fertigungstoleranzen! Verlängerte Einlasszeit und polierte Wangen für weniger Verwirbelung! Der Zylinder erreicht
eine wesentlich bessere Füllung und bringt über den gesamten Drehzahlbereich mehr Drehmoment und Leistung!2. Kurbelwelle Piaggio ETS für PK, V50, PV Originale Piaggio Kurbelwelle mit großem Konus.Passt bei Verwendung des Conversion Lager und Wellendichtrings in jedes Standard V50, PV und PK Motorgehäuse.Großer Lagersitz für maximale Haltbarkeit des Konus.
noch ein kleiner hinweis, das gute stück - sollte natürlich auch ein wenig flotter werden - wird lediglich für kleiner ausfahrten geweckt...ein ruhiger lauf & Langlebigkeit soll erste prio sein...
schon einmal besten dank im voraus.... -
hallo gemeinde,
hallo,
gerne... gib mir deine daten über pn.... -
hallo,
gerne...bitte pn -
biete gebrauchte sitzbank + buzzeti seitenständer 19er dellorto vergaser zum verkauf an....
die sitzbank habe ich nass abgewaschen, daher rühren die farbunterschiede....sonst einwandfreier zustand...seitenständer 10,00 eur incl. versandt --> verkauft
sitzbank 42,00 eur incl. versandt
vergaser 30,00 eur incl. versandt --> verkauft
felgen + reifen 22,00 eur incl. versandt --> verkauft
zündung 1 (poliertes polrad) 22,00 eur incl. versandt --> verkauft
zündung 2 22,00 eur incl. versandt --> verkauft
auspuff unbenutzt 22,00 eur incl. versandt --> verkauft
schwinge geschl. felge 35,00 eur incl. versandt --> verkauft
schwinge offene felge 22,00 eur incl. versandt --> verkauft
gabel 22,00 eur incl. versandt
rücklicht unbenutzt 13,00 eur incl. versandt -
hallo,
hab noch eine schwinge für offene felge & für die geschl. felge, gabel, felgen, zündung + polrad, neuen auspuff usw. usw..... bei bedarf, einfach info....
