SOP
kann ich verstehen das du es nicht erzählen willst
ist Betriebsgeheimniss
Beiträge von Vespa-Cruser
ja ok
diese möglichkeiten habe ich auch daheimnur noch ne Frage wieviel darf man da maximal weg nehmen???
Mal eine Frage wie mache ich das am besten wenn ich meinen orginalen Vergaser aufborhen will?
Das interisiert mich mal -
naja des ist net so einfach
des wegen würde ich ne neue drauf machen oder zum Sattler gehen und des gescheit machen lassen -
es gibt auch Plstikroller die 10 jahre alt sind und Wasserkühlung haben
also ich würde es lieber mit Wig zu schweißen und dann schleifen und spachteln
ja das stimmt schon
wie sieht des bei den xl 2 aus ist der zzp auch 17° vor ot?
muss man bei der xl2 den zzp verstellen oder sind die auch orgin al scho n auf 17° vor ot??
welche hat ein schaltzug???
Hey was ist den der Unterschied zwischen einer Pk50xl und einer PK50xl2?
Das würde mich mal interiseiren
sind die Motoren gleich? -
ja des habe ich damit eigentlich auch gemeint
hmmm
naja habe en 75er Polini bei mir drauf und nen 16/15 zur zeit
werde mir denke ich mal noch was größeres zu legen -
ja denke ich auch
sind beide nicht legal und der 75er hat schon etwas mehr Leistung denke ich -
danke für die info
joah denke werde den dann auch mit austauschen
naja hat noch en bissel zeit aba Trotzdem -
Also ich weiß das bei meiner Pk50Xl der Zündzeitpunkt nicht verstellt werden muss weilder orginal schon auf 17° eingestellt ist
ja ich würde mal sagen das du den Gaser auch Abstimmen musst wenn du das nicht getan hast!?
also ich habe ne pk xl 1
naja denke werde mir die orginalen Beläge holendes langt ja wenn ich nur die beläge tausche oder muss ich noch mehr tauschen?
ok
und welche wäre da empfehlens wert??
weiß einer wie lang so ne Kupplung bei nem 75er ca hält ( bei normaler Fahrweise)?
