Vergaser ist richtig drauf! Simmerringe sind neu und Übersetzung wurde auch gemacht.
Bei der Verbindung ist ein o-Ring verbaut und kein Filzring.
kein zusätzlicher Filter verbaut
Kolben richtig verbaut
Zündung konnte ich noch nicht einstellen! Muss mir eine Abblitzlampe besorgen! Das könnte der Fehler sein!?!
hatte bei der HD von 68 - 92 alle getestet, keine verbesserung...
@ kasonova: sorry, den Dr50 wollte ich eventuell wieder verbauen.
@ oscar: Nebendüse ist ne 45er
vielleicht könnt ihr mir helfen....
Musste bei meiner PK 50 XL 1 BJ 87 auf Membranansaugstutzen umbauen, da der Drehschieber defekt war.
Nun geht die Vespa nur durch zuhalten des Vergasers an und bleibt auch nur mit Choke an. Mit Choke kommt man trotzdem nicht vorwärts...
Verbaut ist:
19.19 Dell Orto Vergaser neu
CDI neu
Zündgrundplatte neu
Polini Airbox neu
DR 75 Zylinder
Hauptdüse 82
Hatte vorher einen DR 50 verbaut und mir wurde gesagt das es besser wäre einen 75 ccm Satz zu verbauen, wegen dem 19er Vergaser.
Motor wurde komplett überholt, alle Lager, Simmerringe, Dichtungen usw.
Eigentlich wollte ich den original 16.15F Vergaser drauflassen, aber es gibt leider keinen Umbausatz auf Membran für den 16er und 3 Loch.
Bin total verzweifelt!!! Habe auch schon die Hauptdüsen von 68 - 94 ausprobiert, keine Besserung!
Wäre super wenn ihr mir helfen könntet!!
