Schloss ist unbeschädigt raus.
Um den thread zu komplettieren:
Man kann vorsichtig mit einem dünnen schraubendreher zwischen dem schlosshalter (also das rote rohr wo das schloss drin steckt) und dem schloss hebeln.
Die beiden bolzen die man auf dem Bild sieht sind zwar eingepresst, man bekommt diese aber eigentlich ganz gut raus.
Nachdem man sich mit dem kleinen schraubendreher etwas platz gehebelt hat, nimmt man einen größeren und hebelt weiter. Dann kann man mit einer rohrzange den Aussenring (also die beiden bolzen und das graue ding um den schließzylinder) runter ziehen (die beiden bolzen sind nur etwa 4-5mm lang und nur ganz leicht konisch).
Dann sieht das so aus wie bei dem kollegen der den thread geöffnet hat.
Mit schlüssel kann man den zylinder dann ganz leicht entfernen, einfach schlüssel rein, nach links drehen und dann vorsichtig raustiehen (vorsichtig weil hinten eine feder drauf sitzt die sonst wegspringt).
War ne arbeit von 5 minuten.
