Wenn man um kurz nach 19 Uhr einen Tip bekommt und zwei Stunden später mit der ersten Covidimpfumg wieder das Feuer unter dem Abendessen anzünden kann.
Beiträge von lelox
Ja stimmt, Bremsen müssen entlüftet werden.
Wir machen mit unserem Bulli ne Rundreise (Camping, frei stehen) und bleiben da, wo es schön ist und das Wetter passt :-).
So haben wir das damals auch gemacht. Gab dann auch mal einen tollen morgendlichen Ausblick.
Meine Eltern waren auch auf Hochzeitsreise in Irland. Verwandte besuchen und dann mit dem dafür gekauften 6 Jahre alten T1 mit Faltdach durch das Land gefahren.
Ja, es geht voran (Geschichte wird gemacht...). Im näheren Bekannten- und Freundeskreis sind schon Einige dran gewesen.
Schottland im Herbst
Montier mal die Bremstrommel.
Fluid Film wird gerne verwendet, aber vorher alle Züge und Kabel einziehen.
https://www.korrosionsschutz-depot.de/media/pdf/e5/e7/61/fluidfilm.pdf
Der Schnorchel hat was von Raumpatrouille.
Ich finde, daß der Akrapovich klingt wie Bohnensuppe statt Benzin getankt.
Mit einem ordentlich krawalligen Motorkonzept kann das passieren, bei Minderleistungsmotoren ist da was faul.
In den Tank passen 5,x Liter.
Ich habe einen Kanister mit Zweitaktsprit in der Garage, da ist die Mischerei immer mit den gleichen Mengen sehr einfach.
Dosierflaschen gibt z. B. hier:
ThemaDosierflaschen für Zweitaktöl in drei verschiedenen Größen mit Mischungsverhältnisaufkleber
Kleckern beim Tanken war gestern, hier kommt die ultimative & vor allem saubere Lösung:
2 Takt Dosierflaschen Double Neck zum Selbermischen in drei verschiedenen Ausführungen:
250 ml Inhalt incl. Dosierkammer, die Dosierkammer fasst 10 ml, Einteilungen 5/10 mm - Maße Höhe x Breite 163 x 92 mm - weiße Verschlüsse
500 ml Inhalt Ausführung wie oben, die Dosierkammer fasst 25 ml, Einteilungen 10/15/20/25 ml - Maße Höhe x Breite 213 x 110 mm - rote Verschlüsse
1.000 ml Inhalt, Ausführung wie oben, die…vespawallyDecember 28, 2014 at 11:51 -
Erdbeersaison geht ja gerade erst los und wenn man das Zeug aus dem Folientunnel nicht mag, wird halt gewartet.
Baywa
Deutscher Dünger aus Phophat...
Jo danke, so hatte ich mir das vorgestellt und war mir aber unsicher.
Die kommen auf das Dach?
Das ist richtig, aber um die 12 PS stehen an und das ist schon mal etwas mehr als die Leistung, für die die 2.56 ursprünglich konzipiert war.
In der K5 werden gesteckte Polinis mit 24er Gaser, Quetsche 1,2 - 1,6 mm und Polinischnecke gefahren. Das nur als Hinweis.
Vom Nestling zum
ÄstlingHäufling... -
Beispiel Opel:
Gerne wurde der Record C optisch auf Commodore A umgestrickt. Bei Sportfelgen ohne Radkappen flog das dann auf, denn Record mit 4 Zylindermaschine hat 4 Loch und Commodore 6 Zylinder und 5 Loch.
Alte Käfer und T1 hatten 5 Lochfelgen (Porsche Diesel an der Vorderachse auch).
dann löst Du beide Muttern des Ansaugstutzens.
Und die dritte Bonusmutter an der PK auch noch.
