Das kommt der Ursache sehr nahe, würde ich sagen.
Beiträge von Volker PKXL2
Hier ist leider noch nichts angekommen
Herzlich willkommen !
Hast du die Vespa in einem Rollerschuppen gekauft?
Und darf man fragen, wieviel sie gekostet hat?
Eigentlich nichts mehr.
Der Motor wird bald hier eintreffen.
Was daran noch gemacht werden muss, weis ich aber so noch nicht.
Der Scheinwerfer kommt wohl auch bald.
Die Stossdämpfer waren leider nicht die richtigen, da ist bingele28 aber am Ball.
Ich habe es verschoben in SF - Technik und Allgemeines.
Ein Satz Fußmatten ist Dank Tanatos auch auf dem Weg zu mir.
Creutzfeld 's passender Lampenstecker ist auch schon da.
Der Motor ist bei Menzinger zerlegt und weicht ein.
Das habe ich sehr gerne gemacht, vielen Dank!
Nur weil der E-Start nicht mehr vorhanden ist, darauf zu schließen, dass mit der Vespa etwas nicht in Ordnung ist, halte ich für maßlos überzogen. Das Fahrzeug ist etwa 30 Jahre alt. Da ist es mehr als möglich, dass der E-Start aus vielerlei Gründen entfernt wurde.
Und ein Kickstarter ist genauso gut dazu geeignet, einen 125 ccm Motor zu starten.
Ist das der Motor, der bis vor kurzem noch das Drehschieberproblem hatte ?
Da wirst du mit etwas Gewalt von der Lüfterradseite aus nachhelfen müssen.
Die Passung ist recht eng und im Laufe der Zeit hat sich Oxidat gebildet, was die beiden Teile nun zusammen hält.
Jawohl, der passt !!
Der hat nur eine 1-Phasen Birne, benötigt wird eine mit zwei 2-Phasen für Abblend- und Fernlicht.
Der passt leider nicht. Ich benötige einen, der seitlich eingehangen und nicht verschraubt wird.
Hier nochmal ein kleiner Abschluss:
der angekündigte Motor ist natürlich schon drin, läuft sehr gut und hat auch schon die ersten 2000 km gelaufen und das ohne größere Probleme.
Nur bei einem Aufenthalt im Harz letztes Jahr hatte sich die Mutter der Hauptwelle gelockert und sich nach und nach von ihrem Gewinde getrennt.
Die kam dann neu, genauso wie die damals neue ZGP. Die wollte auf einmal auch nicht mehr.
Auch schon seit längerer Zeit ist eine Megadella -Box verbaut, die sich deutlich angenehmer fährt, als die BGM Big Box Sport 2.
Zu Weihnachten 2024 habe ich der PX dann eine neue Sitzbank vom Streamline gegönnt.
bingele28 hat gestern zwei gebrauchte, aber sehr gute Stossdämpfer von http://www.northern-classics.de zugesagt bekommen ( ein Foto habe ich schon gesehen ).
Die machen sich alsbald auf den Weg zu mir.
Heute ist die Sitzbank, gesponsert von Menzinger, bei mir eingetroffen.
Wenn jetzt noch der Scheinwerfer, organisiert von Navis bei mir eintrifft und der dazugehörige Lampenträger, den Creutzfeld noch spenden wollte, dann fehlt tatsächlich " nur noch " der Motor.
Der wird sich aber auch bald auf den Weg von München zu mir machen.
Ich werde ihn dann auf 4-Gang umbauen, komplettieren und mit einem neuwertigen Zylinder versehen.
Und dann, ja dann ist die Forums-Vespa fertig
bingele28 hat deine Nachfrage etwas erbracht ?
Jup, genau !
Doch, das lohnt sich auch ohne Stecker.
Ich hoffe, dass Creutzfeld seinen Stecker rausrückt...
Menzinger nochmal vielen Dank, ich werde mich melden.
Ich muss u.a. nochmal auf das Thema Sitzbank zurückkommen.
Ich habe eine Sitzbank bei mir gefunden.
Allerdings ist der Bezug, wie schon vermutet, gar nicht mehr in Ordnung und muss neu.
Neue Sitzbänke kosten richtig Geld, gebrauchte bei kleinanzeigen.de taugen irgendwie alle nicht und kosten dafür auch noch richtig Geld.
Daher bleibt es wohl bei einem neuen Bezug, der allerdings auch Geld kostet.
Und davon habe ich keins mehr, also von den bisherigen Spendengeldern.
Vielleicht hat ja noch jemand zu Hause eine gute Sitzbank liegen, die er für das Projekt hergeben würde.
Die Bank müsste allerdings sehr gut sein, denn eine zum Herrichten habe ich ja selber.
Das gleiche Problem des Nichtvorhandenseins betrifft auch die Fußmatten.
Ich benötige welche für die PKXL2 Modelle, da der Rahmen im Bereich des Trittbretts " schon " Modell XL2 ist ( mit den jeweils drei quadratischen Öffnungen zur Befestigung ).
Den Durchstieg brauche ich nicht, den habe ich schon.
Bei kleinanzeigen.de habe ich passende Fußmatten gefunden, aber die kosten auch Geld...
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-pk-50-fussmatten/2980326364-306-8151
Navis konntest du beim Verkäufer des Scheinwerfers etwas erreichen ?
