Es lag am Spannungsregler...
Beiträge von vpk50xl86
Und was passiert wenn ich den Gleichrichter abstöpsel? Wozu ist der?
Hätte ich ggf dann vor dem Austausch des Spannungsreglers schon etwas bemerken müssen außer der durchgebrannten Scheinwerfer Glühbirne? -
Also is mein regler einfach defekt und ich könnte genauso auch einen mit ner ganz anderen Ampere Zahl nehmen - die Glühbirnen müssten auf jeden Fall brennen. ?
D.h 12v 20a gehen auch ?
Hi meine Glühbirne ist mir des öfteren durchgebrannt, Spannungsregler deshalb ausgetauscht -> jetzt leuchtet die Birne nur noch ganz schwach bzw. Die Blinker gehen so gut wie gar nicht mehr. Hab eine PK 50xl1 bj 86 und der Spannungsregler hat 3 Anschlüsse. Anscheinend ist er zu stark, welchen brauch ich denn? Werde nicht fündig. Auf dem alten steh 12v 14a . alle neue die es fur mein model gibt haben 12v 20a. Jemand ein tip? Danke!
Da sind 2 Lötstellen aber kein loses kabel... Mhh
Die Kontakte hab ich schon geprüft den Glühfaden auch. Alle Birnen leuchten auch wenn der Knopf fürs normale Licht an ist bis eben auf das im Scheinwerfer. (Sorry fur die Rechtschreibung/kommasetzung - benutze Handy zum tippen)
Bei mir geht das "normale" Licht nicht sondern nur fernlicht dabei ist die Birne in Ordnung. Woran liegt das?
Das Problem ist ja das der bolzen von hinten nicht befestigt werden kann
Bekomm ich das dann wieder auf? Oder fur immer verklebt?
Ach es ist immer irgendwas ...diesmal wird die Vespa plötzlich laut...ich vermute irgendwo undicht am Auspuff ...schau nach und stelle fest das einer der beiden bolzen der den krümmer mit dem Zylinder verbindet einfach weg ist. Aber nicht abgebrochen sondern komplett wie rausgedreht. Auf der andern Seite ist die Mutter bis zum Ende rausgedreht.
Jetzt kein ersatzbolzen da und keine Lust den kompletten Auspuff abzuschrauben also einfach den krümmer mit ner langen Schraube mit dem Zylinder befestigt. Was meint ihr, dreht die sich selbst wieder raus? Kann man die irgendwie fixieren? Wird ja glühend heiss das teil...
Prima, vielen dank!
Kann mir jemand den gefallen tun und einen link zu den entsprechenden Bremsbeläge fur die Vespa PK 50 xl1 bj 86 für hinten hier reinposten?
Ich finde einfach nicht die richtigen. Irgendwas mach ich falsch.
Danke im voraus!
Ach bestimmt hab ich die fürs Vorderrad bestellt statt fürs Hinterrad... Zu doof
Hallo, wollte grade die bremsbacken wechseln und stelle fest dass die alten viel breiter und größer sind und außerdem an 2 aufnahmen angebracht sind. Die neuen, im Internet bestellt anscheinend für PK 50 xl sind hingegen viel schmaler und sind nur an einer Aufnahme anzubringen. Passt nicht. Welche muss ich denn bestellen?
Hab ne gebrauchte piaggio Trommel gefunden...
Ich werde mal Trommel und Beläge erneuern da bei der Trommel 2 von 5 Gewinden am Arsch sind und die Beläge noch nie erneuert wurden (die letzten 5 Jahre zumindest nicht)
Klingt gut. Was würde ich ohne euch tun
Also irgendwas vibriert beim fahren obwohl ich die Schraube jetzt mit 110 nm angezogen habe. Hab auch das Gefühl die bremstrommel wird heiss... Aber vlt fällt mir das auch nur heute das erste mal auf ...
