Oder ein Fehler am
lichtmaschinenstator.
Beiträge von Daniel
Laut meiner Bedienungsanleitung v/h 1,5/1,75 mit Sozius hinten 2,5.
Ich fahr hinten immer 2,5
Hört sich für mich so an, daß irgendwas auf dem Weg vom Tank zur Schwimmerkammer verstopft ist, aber das hast Du ja schon überprüft.
Wenns an der Feuchtigkeit liegt, würde sie auch nicht anspringen.
Kontrollier mal den Masseanschluß zwischenSpannungsregler und Karosserie.
Dann hast Du keine Sicherung, mhh laß mich mal nachdenken.
Hast Du einen E-Starter?
Sicherung schon mal gecheckt?
Das Typenschild ist genauso wie beim Auto Pflicht und dient zur Eigentumsidentifikation in Zusammenhang mit dem Brief/Betriebserlaubnis.
Die eingestanzte Fahrgestellnummer dient zur Kontrolle.
So hat es mir der TÜV-Prüfer bei der §21 Vollabnahme erklärt.
Beim Tuning scheiden sich die Geister.
Ich hab zu früheren Zeiten alles mögliche umgebaut.
Mittlerweile bin ich wieder auf dem "Originalen Trip".Daher muß ich Dir sagen daß es mir nicht gefällt.
Wichtig ist aber nicht meine Meinung, sondern das Du Spaß und Freude daran hast und das zählt.
Gruß Daniel
Check mal:
-Zündkerze
-Leerlaufdüse(verschmutzt?)
-Hauptdüse(verschmutzt?)
-Gemisch zu mager?
-Wasser im Vergaser?Gruß Daniel
Original von Stewie
Schon mal dran gedacht, die PK mit dem Auto abzuholen? Wenn du liegen bleibst, was durchaus möglich ist, kannst du lange schieben.ich würde einen teufel tun um 500km eine fuffi nach hause zu fahren!
die fuffi passt in fast jeden kofferraum rein. -
Automatik oder Schalter?
Bei der Automatik läuft er meinen Erfahrungen dann zu fett.
Original von Vespaholiker
kannst einfach einen neuen zettel eintackern, wo du deinen namen reinschreibst etc.gruß
Oder den Kaufvertrag aufbewahren.
Rechtlich gesehen ist der Besitzer der Betriebserlaubnis auch der Eigentümer.
So, ich habe mir jetzt mal alle Roten Piaggio Farbtöne besorgt, nur ist meiner (861) wieder nicht dabei. Gibt es irgendeine Umschlüsselung?
Ich werde noch wahnsinnig.
301_______ | ROSSO-MET.______________________________ | 0___ | 0___ | 88618302_______ | ROSSO-MET.______________________________ | 0___ | 0___ | 200255
303_______ | ROSSO-MET.______________________________ | 0___ | 0___ | 200256
304_______ | ROSSO-MET.______________________________ | 0___ | 0___ | 88622
307_______ | ROSSO-MET.______________________________ | 0___ | 0___ | 782660
P126______ | ROSSO-MET.______________________________ | 0___ | 0___ | 200542
P1601/R16_ | ROSSO___________________________________ | 0___ | 0___ | 30544
P178______ | ROSSO GRANATO-MET.______________________ | 0___ | 0___ | 86730
P2/5______ | ROSSO CORSA (2C)________________________ | 0___ | 0___ | 38415
P807______ | ROSSO FRAGOLA___________________________ | 0___ | 0___ | 32661
P809______ | ROSSO MANGO_____________________________ | 0___ | 0___ | 20555
P820/A____ | ROSSO VINTAGE___________________________ | 0___ | 0___ | 776425
P826______ | ROSSO FORD______________________________ | 0___ | 0___ | 200541
P829______ | ROSSO (2C)______________________________ | 0___ | 0___ | 32954
P838______ | ROSSO PRUGNA-MET._______________________ | 0___ | 0___ | 33434
P845______ | ROSSO FIRENZE-MET.______________________ | 0___ | 0___ | 33833
P848______ | ROSSO ETRUSCO-MET.______________________ | 0___ | 0___ | 33637
P853______ | ROSSO SIOUX-MET.________________________ | 0___ | 0___ | 34215
P859______ | ROSSO HOPI (2C)_________________________ | 0___ | 0___ | 34147
P875______ | ROSSO KATMANDU__________________________ | 0___ | 0___ | 33911
P876______ | ROSSO HIPPY_____________________________ | 0___ | 0___ | 34797
P882______ | ROSSO PAMPLONA-MET._____________________ | 0___ | 0___ | 86738
P887______ | ROSSO LACCA_____________________________ | 0___ | 0___ | 86726
P892______ | ROSSO ZIP-MET.__________________________ | 0___ | 0___ | 88513
P894______ | ROSSO DRAGON (2C)_______________________ | 0___ | 0___ | 24787
P919______ | ROSSO___________________________________ | 0___ | 0___ | 33565
P939______ | ROSSO___________________________________ | 0___ | 0___ | 33564
P996______ | ROSSO SATURNO-MET.______________________ | 0___ | 0___ | 254285
PMC 8/1___ | ROSSO-MIC.-MET._________________________ | 0___ | 0___ | 34440
PMC8/6____ | ROSSO MIC.-MET._________________________ | 0___ | 0___ | 97689
VES/301___ | ROSSO-MET.______________________________ | 0___ | 0___ | 88618
VES/302___ | ROSSO-MET.______________________________ | 0___ | 0___ | 200255
VES/303___ | ROSSO-MET.______________________________ | 0___ | 0___ | 200256
VES/304___ | ROSSO-MET.______________________________ | 0___ | 0___ | 88622
VES/307___ | ROSSO-MET.______________________________ | 0___ | 0___ | 782660
Oder nicht im Winter auf gesalzenen Straßen und nicht bei Regen fahren.
Oder auf den neuen Auspuff ein paar Schichten hitzebeständigen Lack sprühen.
Original von mannohneplan
Wenn Sie alles machten also Sandstrahlen, Grundieren, Feinschleifen und Lackieren dann würde das ca. 500 Euro kosten.
Gutes Komplettangebot.
Zuschlagen.Gruß Daniel
Ich halte nicht viel von Dosenlackierungen.
Mit viel Lackiererfahrung bekommst Du evtl. ein akzeptables Ergebnis hin.
Wenn Du es trotzdem versuchen willst, kannst Du mit Schleifpolitur versuchen, die Orangenhaus und NAsen wegzupolieren.
Trotzdem wünsche ich Dir ein gutes Gelingen.
Gruß Daniel
Super!!!
Bei mir steht 861.
Vielen Dank Rita =)
Kauf Dir gute gebrauchte, die sind um einiges billiger.
So, nach einigen emails hin und her mit meinem Lackierer hab ich immer noch keine Lösung.
Die Farbtöne 612 und 614 schlüsselt er mir einmal in grün und einmal in rot auf.Hat vielleicht noch jemand einen anderen Farbcode für mein Weinrot?
