Hi,
hier ist der neue Ossi.
Ich hatte dieses Problem auch bei meiner gebraucht erworbenen Piaggio NSL 80, Baujahr 1994.
Bei meinem Nsl 80 ist hinter dem Tank ein automatischer Benzinhahn, der nur bei Unterdruck, vom Vergaser, öffnet.
Dieses Öffnen erfolgt über einen zweiten Schlauch zwischen besagtem Benzinhahn und Vergaser. Um diese Funktion zu erkennen, mußt du beide Schläuche vom Vergaser abziehen. Wenn du nun am 2. Schlauch saugst, läuft aus dem 1. = (Benzinschlauch) dein ersehntes Benzin. Hurra!
(Der 1. =Benzinschlauch ist unten am __autom. Benzinhahn__ aufgesteckt, der 2. = Unterdruckschlauch ist seitlich aufgesteckt.) Nun mußt du den Bebzinschlauch wieder aufstecken und ein wenig am 2. Schlauch saugen, damit erst einmal Benzin in den Vergaser gelangt. Stecke den 2. Schlauch auch wieder auf und starte, wenn alles Andere in Ordnung ist müßte der Roller eigentlich laufen.
Viel Glück, Ossi!
