hat funktioniert. danke für die hilfe.
Beiträge von Oliver1988
danke für den schnellen tip MTB/T4. Werde das morgen mal ausprobieren. lerne zwar gerade den Beruf KFZ-Mechatroniker/Motorradtechnick, aber hab noch nicht viel erfahrung mit Vespas.
MFG Oliver
Hi! Ging bei meinem Malossi eigentlich auch sehr gut, mit ein bisschen gedult und einer guten spritzzange. natürlich kann man auch die mit fahnen. schließe mich da meinen vorrednern an, nur keine seegerringe verwenden. die halten nicht so gut und ende vom lied, kolben frisst kolbenklipp. kein schöner anblick. und wenn man pech hat ist die kurbelwelle dann auch futsch.
MFG OLiver
Hallo alle zusammen!
Habe eine Px 80E Lusso BJ. 83 (ohne Elestart). Malossi 136 ccm zylinder und kolben verbaut. neue rennwelle von mazzuchelli.
Mein Problem:
Ich hatte den Motor zerlegt und zylinder kolben kurbelwelle lager und sr gewechselt, also alle verschleißteile, jetzt läuft sie, wenn ich jedoch durchschalten will, ist immer nur der 4. gang drin.
d.h. hatte nochmal die schaltraste abgenommen. motor gestarten und festgestellt, das der darunterliegende Schaltbolzen zwar rein geht, aber nicht wieder selbst heraus, sondern nur durch ziehen an selbigem. schaltraste funktioniert einbahnfrei. frage, bevor ich jetzt den ganzen motor wieder ausbaue und aufmache:Hattet Ihr schonmal so ein problem, und an was könnte es liegen? hätte gerne schonmal ein paar ersatzteile da, bevor ich mich an den motor mach.
Danke schon mal im vorraus für eure antworten.
MFG Oliver
