Achso naja neuer Riemen kommt auch rein (Ich habe gehört der von 125 Automatik passt da auch rein) der ist etwas breiter.
Aber mit dem orginalzylinder hat sie BErg ab 60km/h geschafft...
Moin
Ich hab jetzt meinen Pinasco eingefahren mit einer 84er HD und er fuhr nur 45Km/h gerade aus.
Dann habe ich planmäßig auf 82HD gewechselt, aber irgendwie ist die Geschwindigkeit mit 52km/h geradeaus und und Berg ab 57 (bremsendes Gefühl/dreht nicht so hoch)
nicht gut genug.
Denkt ihr die HD ist immernoch zu groß?
hat geklappt, und habe auch noch die HD gewechselt
Jetzt noch das Garelli Schutzblech montieren und der neue Riemen, dann bin ich wunschlos..
das passt schon ich erwärme ihn und dehne ihn an den Enden
ja der alte ist etwas größer innen, aber der neue geht auch drauf wenn ich ihn erhitze..
ja gut die haben ne andere Dicke, aber ich mach die irgendwie anders fest, Danke
wie geht das mit der Schraube denn?^^ der Alte ist noch drin
Ja und es klappt echt nicht! :o Bei der automatik sitzt der Vergaser ja anders, ich glaube daran liegts
das "einfach Durchstecken" geht bei der Automatik leider nicht, habs lang genug probiert vorhin.
Ich weiß nicht wie ich das noch versuchen könnte
Es ist immer der Pick Up!
Mooin Automatenfreunde
Ich habe jetzt meinen alten Benzinschlauch einfach beim Ende die zum Tank kommt rausgezogen.
Wie fädel ich jetzt den neuen ein, sodass er wie vorher beim Vergaser ankommt?
so habs hinbekommen, allerdings ist der Benzinschlauch sehr kurz und sehr hart, sodass er bald wieder abgehen wird.
Kann man einen Neuen Benzinschlauch einfädeln, ohne alles außeinander schrauben zu müssen alsovom Benzinhahn bis zum Vergaser, geht das??
du musst den Benzinhahn aufmachen
Gibt glaube ich unten im Tankloch ne Steckverbindung
Ja ich weiß Aber wie bekomme ich den da dran gesteckt das ist schwer da unten drin wenn der Tank halb drin hängt :o
ACHTUNG AUTOMATIK THEMA
so ich hab den Splint beim Benzinhahn einfach rausgedrückt und er ist irgendwo hin gefallen, egal.
Jetzt wie kriege ich den Benzinschlauch an den Tank dran??? der ist sehr kurz und so weit, dass er beim Vergaser verschwindet kann ich ihn nicht rausziehen, weil er dann ganz weg ist.
Achja wie kriegt man das Ding von deer Tankanzeige ab, ich wills net abreißen
Ich hoffe auf Antworten
Bin schon einen Schritt weiter --> siehe 10cm weiter unten
Du musst den Splint beim Hahnhebel abnehmen. Wie du den rausbekommst, und wieder reinbekommst weiss ich nicht. Bei den Schaltrollern kann man das sogar ohne Tank ausbauen machen. Nur frage ich mich immernoch wie ein Benzinschlauch reissen kann. Die sind meistens so lang das sie es nicht können. Und wenn sie zu kurz sind rutschen sie meist von den Anschlüssen
und wie kommt man an den Splint beim Hahnheben?
Ja es muss nicht sein, dass der Schlauch beschädigt ist, kann auch vom Anschluss gerutscht sein (Also beim Anschluss am Benzinhahn oder?)
Am Vergaser kommt jedenfalls nichts mehr vom Sprit an
Bin ich auch, aber nen anderen Weg gibt es nicht.
Kann nur sein, dass das einziehen nicht so einfach wie bei der Schalt PK geht, also das dann wieder alles aus dem Weg müsste naja dann werde ich mal den Tank abschrauben
Tankausbauen und neuen einziehen
ich dachte du wärst an der Automatik verzweifelt ich glaube da ist es anders:o
