am besten wäre es wenn du mal im gsf fragst, die haben sowas garantiert!
mfg vesparaver
mfg vesparaver
Nabend,
So endlich ist wieder alles in ordnung und repariert hat mich 20 euros gekostet,, find ich eigentlih ok !
die haben das orginal gewinde aufgebohrt grösseres reingeschnitten und dan so einen gewindeeinsatz reingemacht !
is alles dicht und sitzt fest
mfg
probieren einfach nur probieren, nix is einfacher als das
mfg
klingt ja richtig gut und wenn du sagst das du mit deinen 100 kg deftigen anzug hast hab ihc mit meinen 115 kilogarantiert auch ncih viel weniger
habe allerdings ne 3.00 primär dadurch läuft die kleine über die tachoskala wenn ich gas gebe
laut digitach war ich auhc schon bei 82 kmh
werde mir dann jetz in den nächsten wochen auhc ein hp4 zulegen!
danke sehr
mfg vesparaver
stell am besten mal fotos rein, kann mir so jetz gar nix darunter vorstellen
mfg
jo respekt sieht gut aus der roller
anbei ne kleine fragehabe auch den 85er DR verbaut und so noch einiges wie fäährt sie sich denn mit dem hp4 also wie sieht das anzugsmäsig aus? bin mir auch am überlegen das zuzulegen wäre nett wenn ich dazu dann einfach schon mal ein feredback hätt!
danke
mfg
kukkst du auf meinen avatar
die dinger gibbet in verscheidenen farben find die einfah nur sau stylish sind nur nich als zu sicher aber wer möchte sich schon mit dem roller hinlegen
mfg
jo dazu würde ich dann auch am ehesten raten weil wenn der sich leichter ziehen lässt hat das amit eigentlich nix zu tun, es geht immer sehr einfach wenn man einen neuen zug drin hat, das gefühl hab cih zumindest
mfg vesparaver
es könnte auch nur daran liegen dadurch das mehr luft in das gemisch kommt das sie dann nich mehr ziet es würde vielleicht schon reichen ne grössere HD einzubauen (ich denke so 2nummern grösser) weil das eigentlich die phänomene dafür sind das sie mager läuft!
mfg vesparaver
eigentlich kann man durch das verändern des gashahnes eigentlich keine leistungssteigerung bzw minderung hevorrufen, es sei denn das eine drossel eingebaut wurde was allerdings ja nich das war was u der werkstatt aufgetragen hast, lässt sich der gashebel denn noch genauso weit drehen wie vorher? also vom winkel her meine ich?
oder hat die werkstatt noch mehr gemacht als den gashahn? haben die den auspuff gewechselt? oder sonst irgendwas in der art gemacht?
mfg vesparaver
ihc deknke falls du einen e starter hast ,funzt der ohne batterie auch nich mehr
alllerdings müsste es doch abgesehen von der befestigent plug and play möglich sein den spannungsregler von ner pk einzubauen , weil die haben so lange es nich die ele start modelle sind ja auch keine batterie und da funzt alles einwandfrei.
wenn ihc mich vertue bitte berichtigen!
mfg vesparaver
was hast du denn bei deinem roller verbaut? das kann ja nun nich nur ein sport auspuff sein müssten ja mindestens 75ccm sein ioder?
würde mcih einfach mal interessieren
mfg
die flammen gefallen mir am auspuff
schliese mich vespaholiker an änd es auch besser wenn die abständer etwas kleiner und die ränge humorvoll gestaltet wären
mfg
man muss sich zwar noch dran gewöhnen aber alles in allem gefällt es mir sehr gut!
mfg vesparaver
oder wenn die SuFu nich hilft, geh einfach auf schrauberling.de findeste das auch
mfg
ja das mit den bildern ist ein problem, weil meine eltern sind im urlaub und mir ist heute aufgefallen das die unsere digicam mitgenommen haben ,ich kann zwar foto mitm handy machen aber darauf sieht man nicht grade viel...
hab es heute nochmal ausprobiert, bekomme die zündkerze fest, aber sie ruckelt sich los und fliegt dann raus, habe aber shcon eine werkstatt gefunden, die mir das günstig reparieren!
alexhauck mit der koben rückholfeder kannste natürlich recht haben;) :tongue:
mfg
der city power bringt schon mehr leistung, weil es sogesehen der sito plus ist, es ist nicht viel aber er bringt auhc eine leistungssteigerung;)
mfg
woher bekomme ich dieses helcoil werkzeug denn? gibts das im baumarkt? is das preislich sehr teuer?
mfg
nabend
ich hab ein riesiges problem!
als ich heute eine kurze fahrt machte, hab ich einen riesigen schrecken bekommen, weil es plötzlich laut knallte und mein roller dann nur noch ausrollte!
als ich dann achgesehen habe, hab ich festgestellt das die zündkerze aus dem gewinde am zylinderkopf geflogen ist, heisst, das das gewinde am zylinderkopf jetzt kaputt ist, danach hab cih noch einmal versucht die zündkerze reinzudrehen, das klappte auh allerdings nachdem ich den roller dann wieder anmachte lief sie ca 2 sekunden und dann flog die zündkerze wieder heraus!
woran kann das liegen? hab jetz 400 km mit dem zylinder gefahren und sie lief diese zeit ohne probleme!
hab den zylinder von sip scootershop das kann ja ig nich an der fahrweise liegen, da ich immer vorsichtg gefahrenbin wegen der einfahrtzeit, meint ihr ich hab ne chance bei sip an ein ersatz teil zu bekommen ohne was zu bezahlen weil so wie ich finde kann das ja eig nur ein produktions fehler sein oder täusche ich mic da jetz?
isn 85er DR zylinder noch verbaut isn ne sportkurbelwelle ein secsys auspuff und ein 19 vergaser! bitte helft mir!
sry wegen dere grossen menge text!!!!
mfg vesparaver
foto mach ich noch
