kla, verbau dir nen DR 75, is unauffällig und reuse rennt dann ca 60-65!
und is auch nicht zu aufwändig! musst dann nur noch vergaser anders bedüsen!
mfg vesparaver
mfg vesparaver
das is nich der kupplungskorb,der halbmond keil hat deiner kurbelwelle zerstört, ja die KuWe zu wäxeln is aufwändig, musst du den motorspalten!
mfg vesparaver
die drossel is meiner meinung nach doch nur in dem sito plus verbaut oder nicht?
mfg vesparaver
ja sind französische, meiner meinung nach dar man die dinger benutzen allerdings kannst du damit nachtfahrten vergessen weil die wohl eine ziemlich schlechte lichtausbeute bringen hat mein vater gesagt weil cih wollte mir auch mal ne gelbe glhbirne besorgt haben...
mfg vesparaver
da kann ich dir eigentlich wirklich den 85er ans herz legen!damit kannman super zu zweit fahren und auf der landstrasse kann man super mit halten! und heizen brauch man damit auhc ncih aber auhc mit ruhigen drehzahlen kann man echte sechzig fahren wenn man es dann drauf an legt kommt man über 80 allerdings is das auhc nich mehr allzu angenehm ffinde ich weil dann viele vibrationen zustande kommen und man sich somit nicht mehr ganz sicher auf dem hobel fühlt,aber trotzdemsi das gefühl iwie geil;)
MFG vesparaver
nun ja , eigentlich hält jeder zylinder lange...ewig halten die DRs allerdings hängt das auch davon ab wie du sie "behandelst" du kannst dir den teuersten und edelsten un so weiter zylinder kaufen und ihn trotzdem schon extrem schnell schrotten wenn du ihn nich anständig einfährst falsch bedüst und zum beispiel immer nur auf vollgas prügelst das mag kein motor
da ihc biser nur erfahrung mit nem 85er DR habe kann ich ihn dir aber wirklich ans herz legen, der zylinder ist einfach super guter anzug akzeptable geschwindigkeit!
was du einbauen willst hängt aber auch von dir ab wie du fahren willst!
ob du so eher der solofahrer bist ,oder mit sozius\sozia , ob du schell sein willst oder eher kraft unten heraus haben willst!
mfg vesparaver
die passt auf deine vespa, hab auch ne xl2 und die sitzbank drauf!
zur montage war bei mir alles bei also sollte das bei dir ja auhc dabei sein^^
MFG vesparaver
laut dem was ich hier schon oft gelesen hab is das entweder ein polini right oder ein proma right kann man jetz allerdings nich so sagen, wenn der von polini ist dann müsste das irgendwo auf dem körpus des auspuffs stehen!
hab hier im forum schon oft gelesen das der auspuff nich schlecht sein soll !
würde auch sagen klopp die teile die du dazu bekommen hast drauf!
MFG vesparaver
auch wenn alle schreiben das denen das riffelblech nicht gefällt, muss ich sagn ihc finds gar nich schlecht, aber gegen den rückspiegel solltest du was unternehmen sieht aus wie ne schlimme krankheit
und was mir prsönlich auch nich so sehr gefällt ist das du die blinker in dieser aussparung montiert hast hätte das loch zu gemacht bzw weggelassen weiss jetz nich ob die px das so hat aber sons echt super!
MFG vesparaver
will auch mal meinen senf dazu geben!
pk 50xl2
-85er D.R.
-3.00 prmär
-mauzuchelli rennwelle
-19er dellorto
-verstärkter kupplungsbelege und härtere federn
bis jetzt (noch in der einfahrzeit) hab ich llaut digitacho trotz miener 1.97 (hab mih aber klein gemacht^^) schon 74kmh bei gegenwind geschafft denke ma am ende läuft sie 80 bis 90
ich weiss ja nich wie lange du die bremsbelege scon drauf hast, aber vll sind die schon stark abgenutzt , kann aber auch an der luftfeuchtigkeit liegen dann quietscht bei mir immer die vorderrad bremse
mfg vesparaver
hörma das baby sieht echt gut aus
was isn der s für schein kenn cih glaube ich gar nich
das lied in dem video mgefält mir gut welche band isn das?^^
und würde aber doch gerne ma wissen was das baby ander spitze läuft^^
MFG vesparaver
ich habe bei mir nen 19 vergaser mit leovince secsys und auch nen 85er drauf und ne sportkurbelwelle da ich noch am einfahren bin hab ich bei ner 80er düse nen dunkles kerzen bild würde dir dann denke ich auch mindestens ne 78er empfehlen
mfg vesparaver
ihc bin mir eig ziemlich sicher das das passt, da ich von der 50n für die das licht ist das originale an meiner xl2 dran habe weil ich das auch ziemlich srylish fand das was du da hast mir zu teuer war :tounge:
musst du nur selber noch haölterunglöcher bohren
MFG vesparaver
müsste man eigentlich bei SIP oder Scootercenter bekommen oder denke ich das nur? sons mal bei polini einfach kukkn!
MFG vesparaver
da musst du dir was selberbauen zur befestigung da die 5on usw andere auspuffaufnahmen haben;)
müsstre eigentlich mit nem winkelblech klappen denke ich!
MFG vesparaver
okay! danke noch ma für die ganzen tipps, sie läuft jetzt! geht sau ab!!^^
MFG vesparaver
kannst auhc ganz einfach beim öl benzin gemisch bleiben!
MFG vesparaver
unterbodenschutz is gar keine schlechte idee, und sprühlack am besten von faust, mit dem war ich immer sehr zufriedenudn due grundierung von faust kannste auch benutzen!
MFG vesparaver
und am vergaser müsstest du das ende vom zug in die schraube hinein stecken!
MFG vesparaver
