@ alex danke:) aber ich eig keine lust den motor wieder komplett auseinander zunehmen deswegen lass cih das ersma lieber^^
mFG
mFG
also ich kann zu deinem bedenken eigentlich nur sagen, ihc fahre jetz seit etwa einem jahr getunt und mein auspuff is ziemlich laut doch die polizei hat mihc bisher noch nie angehaltenallerdings weissn ich nich ob die in Ö geiler darauf sind vespas anzuhalten?!
ja wie gesagt hab auhc getunt 85ccm hp4 simonini auspuff und bal dann nen 102er zylinder von polini;)
naja und ihc mein ne gewisse angstvor der rennleitung fährt bei mri auhc immer mit da ich keine lust auf ne strafe habe genauso hab ich auhc keine lust nen unfall zu bauen aber ich glaube das hat ja keiner;)
MFG
@ alex jo das der bei achtzig aufhört hab ich auch schon bei meiner xl 2 mit 85 ccm gemerkt:D die lief allerdings laut digitaltacho 74kmh
danke für deinen kleinen bericht
is das eigentlich sehr schwer überströme zu fräsen? ja ich weiss im forum kukken SuFu aber sdarunter kann ih mir nie etwas vorstellen^^
MFG
nabend,
da weihnachten jetz vor der tür steht bin ich am überlgen mir einen neuen zylinder zuzulegen! und ich hab dabei ersteinmal an den 102er satz von polini
gedacht, da da ich dafür ausser dem zylinder nix ändern brauche, da ich ne 3.00 primär 19er gaser sport KuWe drin hab!
habt ihr erfahrung mit dem zylinder oder mit anderen 102er zylindern? was könnt ihr mir im allgeimen berichten?
bei scooter center steht das der polini 8 ps (hab den kw wert jetz nich im kopp) hat und das find cih shcn ganz reizvoll^^ und ist die angegebene Vmax von 95 kmh wirklich realisier bar mit dem zylinder?
MFG vesparaver
ebenfalls @ titte
hab den left von simonini auhc drauf und der pott is klasse!
da du sagtest zylinder und koben sind i.O. kann cih mir nch vorstellen das dir die kurbelwelle gebrochen is, sons hätteste warscheinlich beim zylinderausbau den kolben mit dem stück kurbelwelle rausgezogen oder?
naja ich wünsch dir viel glück!!!
mfg
joa down forward keine schlechte idee^^ aber sons wäre auhc der tailgun von simonini klasse;)
und sons isn guter pott auch noch der vsp race irgendwat und tralalala guck am besten einfach mal bei sip oder scootercenter
MFG vesparaver
ja musst nur das polrad abnehemn hoffe du hast nen abzieher oder bekommst es so ab!
mfg
probier doch einfach aus obs passt, die frage klingt für mich so als hätteste den vergaser zu hause...
mfg
ok gut, was kann man dgegen denn machen? die is Bj 84 (der roller;) ) gibt es da ncoh alternativen ausser etwas aufzufeilen abzudrehen wie es sylle in tipps und tricks gemacht hat? ich weiss nämlich nich was meine bekannte von nem grösseren zylinder hält, bzw was die eltern davon halten;) und sons passen sportauspuff anlagen vonner pk an die automatik??
mfg vesparaver
hat hier keiner eine idee und kann mir helfen?
Nabend
erstmal sry das ich in der überschrift nix genaueres sagen konnte!
aber eine freundin von mir die seit kurzem auch endlich vespafahrerin geworden ist hat bei ihrer automatik (...) das problem das wenn sie anner kreuzung steht oder vorm abbiegen langsamer wird und so weiter das die automatik nich aussen puschen kommt und kaum zieht!
da ich mir das bisher noch nich selbst anschauen usw konnte weiss ich nich ob das bei der automatik normal ist oder ob das problem mit motor oder so ist!!
da sie mir bisher nur geschildert hat was das sein könnte hab ich fvll gedacht das der auspuff vielleicht zu ist oder so?!
was sagt ihr dazu? würdemich über schnelle hilfe freuen
MFG vesparaver
WENN SCHNELLRESTAURANT DANN
BURGERKING
da beachten die mich wenigstens auch im DRIVE-IN bei mces haben die mich bei den 4malen die ich probierte nie beachtet
EINZELLER das hier is einfach sau hammer:D
mfg
also als ich praktkum inner autowerkstatt gemacht hab haben die die wulst des reifens die in der felge liegt auch mit kupferpaste eingerieben !!
und als die bei meinem vater bei goodyear neue reifen draufgemacht haben haben die auch kupferpaste genommen!! kann mir nich vorstellen was darad falschs ein sollte^^
mfg
das sein langer...
also, jetz geb ich auhc mal meinen senf dazu;)
ich hab meinen roller auhc selber lackiert mit maschienen bau grundierungm, ok is jetz vll keine kunst mit grundierung zu lackieren
aber es gut zum üben und wie schon vorher erwähnt ne gute grundierung sind 3/4 der arbeit wenn du aber da schweisse baust und das ncih ordentlich glatt machst, dann kannse den späteren lack vergessen!!
ich habe meinen roller in meiner heimgarage selber lackiert und damit es keinen staub und sonstiges auf dem lack gibt , habe ich mir einen kleinen breich mit folie ausgehängt und es wie beim echten lackierer da drin alles feucht gemacht (bis auf den roller ) das verhindert zum grossteil staubeinschlsse, da dieser durch die feuchtigkeit gebuinden wird!
dafür habe ich einfach eine sprühflasche mit wasser gefültt und feddisch is !
wenn du keine geheizte garage hast, kann cih es dir nur bedingt empfehlen im winter zu lackieren da der lack dann sehr schnell klumpt !
ich ahb auhc schon ein bisschen lackiervorerfahrung da ich ncoh modellbau mache und daher shcon mit der airbrush (lackierpistole)
umgehen kann und weiss wie ich sie einzustellen hab und so weiter! ebenfalls hatte ich auch ein praktikum in einer klackiererei bei mir u´m die ecke und hab mich da sehr intensiv um zu schauen bei dem lackierer gekümmert!
scheu ncih davor selber zu lackieren, versuch es einfach!
und jenachdem welche farbe du verwendest und wie du mit der pistole umgehen anns musst du den roller nciht zwangsweise komplett auseinander nehmen nur solltest du dann shcon gucken das du alle sichtbaren stellen mit dem lack erreichst, weil sonst sieht das einfach nich gut aus!
MFG vesparaver
als mich der freund und helfer das erste und letzte mal angehalten hat, das war vor 9monaten oder so da ahben die nix dazu gesagt
war mir auhc shcon fast kla das das nich das is was du suchst aber ich finds einfach genial^^
is aber auch wieder wwas wödrüber man sich streiten kann^^- - - - > geschmackssache eben:)
mfg
ich hab dieses problem bei meinem roller auf ganz individuelle weise gelöst:
sind edelstahlhörner aus der firma meines vaters verwenden die bei den maschinen als irgendwelche teile
mfg
will link von dem video haben bitte bitte hab es nämlich nich gesehen^^
mfg
