So danke nochmal an alle.
Also es war der Benzinhahn der nicht richtig dicht gemacht hat und dadurch immer wieder Sprit reingehauen hat uuuund somit das Faß zum überlaufen gebracht hat.
MfG
MfG
Würd ich auch sagen ab in die Garage da hat der gute nen sch... gebaut. Und alles machen lassen und vor allem nix zahlen das ham die ja verbockt.
Also es ist nen 16.16 drinn. Hab gerade den Benzinhahn getauscht. Jetzt muß ich nur hoffen das es daran liegt. Dank schonmal an alle!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mich wunderts ja auch das der Luftfilter immer voll ist. Tausch morgen mal denBenzinhahn und hoffe das es dann passt.
So und schon wieder sifft er wieder, bin m ir jetzt aber ziemlich sicher das es aus m Luftfilter kommt.
Springt ganz normal an auf den ersten Kick ohne Probleme. Hab die Nadel und den Schwimmer mal ausgetauscht bis jetzt ist sie dicht, mal schauen wie das in nen paar Std. ausschaut. Und sonst Tausch ich mal noch den Benzinhahn das hab ich mir auch schon gedacht das es daran liegen kann. Kann nur hoffen.
MfG
Hab jetzt mal ne größere Düse eingebaut (76). Also Benzinhahn ist es nicht da ist er komplett trocken Schläuche und Filter sind auch neu drinn und trocken. Er ist halt immer am Vergaser direkt nass. Das komische ist wenn ich alles sauber mach und ihn fahre ist alles sauber sobald er ne Zeit steht 2-3 Std wird er nass.
MfG
Denk auch das der Benzinhahn nicht mehr der beste ist aber kann dann der Vergaser Überlaufen wenn der Hahn immer wieder Sprit nachlaufen lässt? Wenn die Nadel nicht mehr dicht ist oder der Schwimmer nicht mehr hoch geht und dicht macht läuft der Vergaser dann immer voller bis er oben angekommen ist und dann z.B. aus m Luftfilter läuft?
Danke an alle schonmal für die Tips!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tach alle zusammen,
habe bei nem Kollegen nen 75 D.R. verbaut. Seitdem läuft immer wieder Sprit aus kommt wohl vom Luftfilter, zumindest siehts mal so aus da dieser immer gut nass ist. Kann aber auch wo anderst rauskommen. Er hat nen 16.16 Vergaser mit ner 70 Düse verbaut (aber schon vor dem 75er und da wahr sie auch noch Trocken). Hab jetzt mal ne kleinere Düse eingebaut weil ich dachte er kriegt dadurch vielleicht zu viel Sprit. Aber das sch... gesiffe hört nicht auf. Was könnt das noch für nen grund haben. Im ganzen Vergaser wurden neue Dichtungen verbaut. Weiß so langsam nich mehr an was es noch liegen könnte. Kennt jemand das Problem.
MfG
Is ne schräg verzahnte eingebaut. Kupplung ist neu.
Servus,
habe gerade meinen Motor auseinandergebaut neu gelagert und neu abgedichtet jetzt habe ich ihn zusammengebaut und er läuft auch wunderbar. So jetzt mein Problem wenn ich nen Gang einleg fängt er an zu summen oder eher ein Pfeiffen. Schraub jetzt schon ewig an Rollern und sowas hatte ich bis jetzt noch nicht. Was kann das sein. Muß irgendwas mit m Getriebe sein aber was is die frage. währe super wenn mir da jemand Helfen kann.
MfG vom Bodensee
