ach, nochwas ! Im Scheinwerfer ist noch ne Fassung für eine tachobeläuchtung, die muss doch NICHT rein, da original keine verbaut ist, oder ???
danke nochmals !
danke nochmals !
naja, kabelbaum hätte eh raus gemusst da ich auf elektronische Zündung umrüste !
Hätte jetzt alles erwartet, aber das eine kaputte (keine) Birne einen masse fehler verursacht, egal, Hauptsache se lüppt morgen wieder
Äh... alles klaro..! morgen wird ne Birne gekauft !
Aloha !
Also, V50 Special geht aus wenn ich die Fußbremse betätige. Heute neuen Kabelbaum durchgezogen, problem immernoch da !
Was kann es noch sein?
Grüße aus Wuppertal
Wo genau ?? Kostet geld? hab doch geschrieben das ich sie für diesen Sommer erstmal so am laufen bekommen will ?! Bleib ma schön aufn Teppich spalter
ich werde berichten wie es aus geht. hoffe das sie dann lüppt. HOFFE !
ZZP ist auf Werkseinstellung.. wollte es aber genau machen.
Sorry KAIxd123, hans nicht gelesen..
also ich müsste die Zündung einstellen, dachte mir aber wenn ich mir die Arbeit mache könnte ich ja gleich umbauen, ansonsten siehts gut aus mit Kompression nachdem ich die Dichtung gewechselt habe..
kabelbaum fällt mir grade ein hart er vor 2-3 Jahren auch erneuert. habe sogar die Rechnung..
denke ich hole mir Hilfe von nem schraubet Kollegen... währe mit meinem Halbwissen wohl besser
Super, das hilft mir schonmal weiter!
spannungsregler ist beim umrüstkit mit dabei.. muss dann wohl nur Birnen und kabelbaum mitbestellen.
Noch ne Empfehlung fürs umrüstkit ? hab zur zeit eins in Aussicht für 260 Neuronen bei S.I.P. gefunden
Hi, sorry vieeeeeeeel Arbeit und jetzt wieder zeit.
angeblich hat der Vorbesitzer alle gemacht bis auf die Dichtung der unter der Lichtmaschine.
habe vor eine Elektronische Zündung einzubauen. weiss das ich da die Birnen auf 12v wechseln muss.
muss ich da auch nen neuen kabelbaum ziehen ??
grüße ausm Tal
So ich habe den unter der Lichtmaschine gewechselt. der erst wurde wohl schon neu gemacht. Kompression ist ok. also bleibt mir wohl nur noch der ZZP.
Da werde ich mir wohl Hilfe holen müssen, falls der Kollege mal zeit hat
Aloha Gemeinde!
Habe mir vor ein Paar Wochen eine Special zugelegt. Sie hat aber recht wenig Leistung und bergauf kann ich sie Schieben !
Ich liste euch mal ein Paar Sachen auf die ich schon Erneuert / Gereinigt habe :
-Vergaser gereinigt
-Dichtung am Vergaser erneuert
-Wellendichtring erneuert (da hats gesifft)
-Zündkerze Neu
Zylinder sieht sauber aus, denke also das die Dichtung ok ist. Woran wird es liegen? Zündung einstellen ???
Kann sie auch nur anschieben, geht selten per kickstarter an und will ständig verrecken wenn sie im Leerlauf ist
Grüße und danke schonmal für die Hilfe !
C. Mett
