ok vielen dank erstmal.ich denke ich werde erst den choke auf funktion prüfen dann die nebendüse verkleinern und dann ja weis ich noch nicht.aber danke
Beiträge von salento12
Kann mann die Funktion des Kondensators prüfen?
Erkläre mir bitte das thermische elektrikproblem. Ich weis das ZÜndspulen im Fahrzeug bereich wenn sie wrm werden einfach so abrubt aufhören zu produzieren.kann das hier auch passieren??
Kolben hab ich nachgesehn ist richtig drin.Benzinschlauch ist ok und Gaszug geht freigängig. Das mit der kompression könnte ich noch machen.Wie prüft man die?? mfg danke
Hallo zusamen.Ich bin Neuling hier.Ich habe eine SChön restaurierte Vespa 50 N Special (V5B3T). Leider hat sie einen technichen Defekt und hoffe auf ein paar Meinungen oder Erfahrungswerte. Gerne möchte ich das Problem schildern.
Im kalten Zustand lässt sie sich gut ankicken und läuft auch sofort.(ohne choke) Nach ca.1-2 Minuten läuft sie dann sehr unruhig(Zündaussetzer??) nimmt kein Gas mehr an und geht schliesslich aus.danach lässt sie sich nicht mehr ankicken.
Beobachten konnte ich bislang das die Kerze(Neu) ziemlich nass ist. Wenn ich jedoch die Kerze trockne und ca 5 Minuten warte, springt sie tadellos wieder an geht aber mit dem vohin geschildertem Problem wieder aus und die ganze Prozedur von vorne.Allerdings wenn ich sie im 2.ten Gang anschieben kommt sie wieder aber auch nur für einen kurzen Moment. Motor ist komplett serie, heisst Zylinder 50ccm DR, Vergaser Dellorto 16/10 (gereinugt) mit HD 56 und ND 42. Schwimmer und Nadel, neu und intakt.
Über ein paar Vorschläge und Meinungen würde ich mich sehr freuen..................
