vielen dank schonmal.
die beiden vorderen blinker tuen es ohne probleme. ich hab mal den strom an den kontakten (in der karosse zu den seitenbacken) gemessen und festgestellt,
das dort zu wenig strom ankommt.
cheers FleX
cheers FleX
kann es denn sein, dass der blinkgeber defekt ist, wenn es die blinker vorne einwandfrei tuen?
hallo,
die beiden hinteren blinker meiner P 80 X funktionieren nicht mehr ich hab mal an den kontakten stromgemessen&festgestellt das dort zu wenig strom ankommt.
die vorderen blinker tun es ohne probleme! wenn ich eine hintere seitenbacke anschließe und den blinker anmache, dann blinkt das licht neben dem tacho auf einmal auf dauer.
hoffe ihr könnt mir helfen
lg fleX
kurz und knapp, funzt das?
ciao Flex
ich hab nun den regler ausgetauscht, aber das problem besteht weiterhin
irgendwer noch tipps?
hab das ganze jetzt mal von nem elektroeker ckecken lassen.
die lichtmaschine funzt einwandfrei..dort 12V. vorne kommen jedoch nur 6 V an
noch einer ideen?wäre sehr sehr dankbar, denn so steht meine hübsche nur rumm
moin,
ich habe nun meine vespa(Px80) fertig restauriert
ich fahre derzeit mit 139ccm malossi & 24 si vergaser durch die gegend& möchte nun von euch wissen welchen auspuff ihr mir empfehlen könnt.
da ich sehr großen wert auf satten sound lege , welcher hört sich eurer meinung nach besser an ?
cheers Flex
hallo,
ich habe nach dem auseinander und wieder zusammenbauen meiner Px 80 Lusso ein Problem.
Der Scheinwerfer leuchtet viel zu schwach, die beiden blinker vorne erleuchten auch nur sehr sehr schwach.
Die Blinker hinten funktionieren gar nicht, nur die Rückleuchten sind in Ordnung.
habt ihr ne lösung für dieses problem?
cheers Flex
danke schonmal für die antworten!
was brauche ich noch für den umbau oder brauch ich nur das kit welches es für 293 € zu kaufen gibt?
hallo,
da ich derzeit dabei bin meine PX80 zu restaurieren hab ich mir überlegt, eine scheibenbremse nachzurüsten. Hab da auch schon so ein "Kit" bei SIP gefunden und nun hab ich die frage ob die scheibenbremse überhaupt problemlos installiert werden kann. Im infotext steht, dass die bremse bei alten PXsen nicht installiert werden kann, ich hab Bj 95!? was muss ich sonst noch alles beim umbau beachten?
vielen dank
cheers Flexxx
passt ein kotflügel T5, vorne auch an eine PX80 ? =)
könntet ihr vllt auch links psoten und vor und nachteile der auspuffe beschreiben?
vielen dank
ich bin auch gerade dabei meine vespa auseinander zu nehmen und zu restaurieren. ich hoffe nur, dass ich auch alles wieder zusammen bekommen was ich alles abgeschraubt hab
hab leider immernoch keine antworten auf das tuning bekommen.
kann mir da keiner helfen?
servus,
ich suche einen guten auspuff für meine Vespa PX80 bj. 95. ich hab mir schon nen neuen zyli gekauft(Malossi 139 ccm) nun is die frage welchen auspuff ich denn am besten drunter baue. der auspuff sollte gute beschleunigung bringen und meine vespa mindestens 100 Sachen fahren lassen! Außerdem sollte er keine 400 € euro kosten
was müsste ich dann noch an vergaser usw ändern?
cheers FleXxX
ich kann den roller auch an der sitzbank hochheben ohne das die sitzbank hochgeht
aber danke schonmal für die vorschläge!!
jop, das von der sitzbank
keiner ne idee?
habs jetzt schon mit vielen schlossölen ausprobiert. das schloss vom handschuhfach ist nun auch auf, jedoch krieg ich das hintere noch nicht auf
es passiert einfach nichts wenn ich den stopfen reindrücke
cheers flexxx
wohnst du in der stadt oder auf dem land ? bei uns jagen sie die 50er wie verrückt..ich hoffe das ich mit meiner PX 80 nicht erwischt werde...
