wo sitzt die entlüfterschraube?
gibt es eine Möglichkeit den drehschieber zu prüfen ?
ne hat keine nut ..
ich habe beim stöbern im Forum was gelesen von einem wellendichtring der falschluft verursachen kann.
kann man den prüfen ?
kolben ist richtig rum drin
zzp stimmt
original war ein filzring drin also habe ich auch wieder einen filzring bestellt
ich habe von einem kumpel eine vespa pk 50 xl ergattert. leider lief sie nicht als ich sie bekommen habe. als ich mich auf die Sache nach dem fehler gemacht habe bin ich ziemlich schnell fündig geworden. der kolben hatte riefen genau wie der kolben.
also ab zum onlinestore und teile bestellen: polini 50 ccm 5 Kanal, 16/15F vergaser (weil der alte ziemlich fertig aussah), neuer Ansaugstutzen +Dichtungen, und zum abschluss noch einen neues Auspuff .
nun habe ich alles eingebaut aber leider bekomm ich sie nicht zum laufen sie zündet zwar wenn man kickt oder anschiebt bleibt aber bleibt nicht am laufen.
folgende Sachen habe ich überprüft: richtiger sitz vom vergaser und den richtigen sitz des eingeölten filzringes.
funke ist da.. meiner Meinung nach stark genug
die kerze wird auch nass
vielen dank schonmal=) und ich hoffe das ich nicht allzu viel falsch gemacht habe bei diesem post (bin neu, habt nachsicht )
