Jipiiiiiiiiiiiiiiiii fehler gefunden juhuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
halbmondkeil bei kurbelwelle kaputt
Danke für eure hilfe
Beiträge von weilswurschtis
was mir aufgefallen ist das der filzring beim vergaser fehlt. ist das ein problem? aber der fehlte dann auch schon letztes jahr und da hatte ich keine probleme beim starten?!
Elektrodenabstand der neuen Kerze ok? Probier doch einfach nochmal die alte Kerze, wenn der sich damit ankicken läßt liegts an der Kerze.
War der Zylinder letztes Jahr auch schon drauf?
Zylinder war letztes jahr auch schon drauf -
so jetzt haben wir vergaser ausgebaut so gut wie es geht gereinigt. zyndkerze überprüft- sie hat funken. sie sprigt immer noch nicht an mit kickstarter
zyndzeitpunkt kann ich nicht überprüfen habe keinen abzieherwas können wir noch tun??
so jetzt probiere ich alles aus was ihr mir gschrieben habt
jetzt heißts daumen halten
ich melde mich wieder
DANKE!!!!! -
kupplung ruscht nicht durch
also letztes jahr fuhr sie ohne probleme. habe neue simmeringe beim motor eingebaut und der benzinhahn war undicht. vor ca 14 tagen wollte ich fahren und ich konnte nur auf halbgas mehr fahren, da sie sonst abstarb. das problem war die zündkerze die kaputt war und seit ich die neue zündkerze drinnen habe kann ich sie mit den kickstarter nicht menr starten. das sie im vierten gang weniger kraft hat, ist von mir so ein gefühl. kann mich also auch irren. der motor dreht etwas hoch braucht länger bis er standgas erreicht.
lg -
die kupplung geht nicht durch
kompression ist auch nicht das problem
hallo,
habe eine vespa pk 50s bj 1983 sie springt leider nur durch anschieben anhabe einen 75 satz eingebaut.
die HD habe ich von einer 55 auf eine 64 geändert. zyndkerze ist neu. mir kommt auch vor das sie im 4.gang weniger kraft hatvergaser habe ich schon augebaut und durchgeblasen.....
kann mir bitte jemand weiterhelfen ??? danke
lg caro
