ich habe immer die hälte zu beginn des tankvorgangs hineingetan und dann etwa nach 3 ltr den rest. brauchste nicht schütteln oder eine zuverlässige variante: schon gemisch kaufen, wird von stihl(motorsägen und freischneider) als moto-mix angeboten, is bisserl teurer aber kann nix schief gehen.
Beiträge von goof_7
vielleicht hilft dir dies weiter:
suche dort gerade wegen lackieren und "ausbeulen,ausbessern"!
gruss goof_7. -
habe schon einiges gefunden zum thema lackieren, aber immer wieder unterschiedliches!
mein schrotti siehe winterprojekt ist jetzt bald reif für den lack.
wollte der kaiser nicht ein topic dazu machen?
gruss goof_7sorry, müsste in optik oder allgemeines verlegt werden. [erledigt]
jouup, da gibt es so einiges was nützlich ist:
- nusskasten
- gummi-/plastikhammer
- heissluftfön/kältespray
- sprengringzangen
- evtl. nen dremel
- drehmomentschlüssel
- etc;doch keine angst geht auch alles mit einfachsten hilfsmitteln:
kupplungszusammendrückerdingensteil=M10 ca.60mm lang,2 unterlegscheiben,ne mutter(wer hat "die" nicht) und maulschlüssel, ratsche, zange etc..vespa ist einfacher als fahrrad!
gruss goof_7
ps: nur mut!
jouup, that´s me !!
wenn die dichtungsflächen des motors okay sind schön einölen und papierdichtung einbauen.
bin dabei meinen schrotti zu strahlen, nur hat niemand in der firma das wasser aus dem kompressor entfernt, somit verstopft dauernd die düse der pistole!
echt bescheiden. habe es heute mal gemacht und die sache läuft schon besser, trotzdem dauerts lang, aber geld gespart. =) -
bei einer firma in meinem gebiet(leverkusen) sagte man ca. 90 eus.
jouup, ich bau ne plane auf als spritzschutz und am ende feg ich wieder zusammen. wenn ichs liegen lasse ist das ein schlechtes vorbild(als ausbilder für die azubis.
und der kaiser (alexhauck) machts wohl lieber im freien.
so ein komp dürfte reichen.
mit dem kompressor kann ich dir leider nicht viel helfen, hab immer so um die bar und is so einer mit nem 50/60 literkessel, locker 15 jahre alt und hört auch manchmal einfach auf, aber auf gutes zureden und streicheleinheiten springt er wieder an.
ich schau morgen mal ob ich nähere infos bekomme.
schwiegervater hat nur son tragbaren koffer der max. 8bar hat,selbst damit krieg ich den rost ab, dauert nur ewig, weil nach 2 sec. der druck weg ist und ich nur einen sandsturm verursache.
hab was, ähnlich wie dieser: -
echt gut wenn man jemanden weiß der so etwas kann und macht!
hab bei meinen ersten sandstrahlversuchen auch sofort 2 löcher in den fussblechen gesehen, frage mal bei befreundeten motoren- und landmaschinenbetrieb nach ob die das nicht fürn kaffee machen.habe vor mir auch so einen motorständer anfertigen zulassen, werde berichten wenn er fertig ist und auch die kosten veröffentlichen, dauert aber noch so 3-4 wochen, weil nur samstags!!
habe fürs sandstrahlen ne pistole mit 1l vorratsbehälter gekauft(26,99 eus), ohne behälter machste einen schlauch ans rohr und ab in den sack.
sack quarzsand(25kg) über chef bis 4 eus, ansonsten wohl ca.6-7 eus.
dann noch ein grösseres(volumen), aber engmaschiges küchensieb um denn verbrauchten sand zu filtern= damit düse nicht verstopft!!
denke dass 4 sack = 100kg nicht mal so schnell zusammengefegt sind!!
projekt chassis wird samstag in angriff genommen!goof_7
prima, komme grad aus der firma und habe probeweise den Deckel vom motor gestrahlt, viel sand, aber gutes ergebnis für nen anfänger!
wie weit bekommst du ihn denn zusammen?
wenns bei mir noch 1-2cm sind, dann beginne ich die schrauben langsam anzuziehen!immer schön gleichmäßig.
wenn die dichtungsflächen schön plan sind reicht eine geölte dichtung! -
jouup, der plan isses nicht?
2- oder 4-fach blinker? -
das geht schon, mit ein bisschen geduld ung gefühl.
nur nichts mit gewalt!!!!!!!!
eventuell mal am kupplungskorb drehen oder auch an der kurbelwelle. -
hab mir heut ne sandstrahlpistole geholt und sie direkt in
der firma ausprobiert, funktioniert!
werde gleich mal in den schuppen vom schwiegerdad gehen und testen ob das auch mit seinem kompressor funzt!
An diesen teilen will ich testen:hab glück, arbeite im gartenbau und wir kommen preiswert an den quarzsand und komp haben wir auch, nur noch ein paar samstage opfern!
was hast du denn für eine fahrzeuhnummer?
kaufvertrag in den papieren hat auch bei mir bisher immer gereicht, ansonsten einen der anderen blanco überkleben und deine daten reinschreiben.
schau mal hier:
oder
, dann technik, schaltplan.gruss goof_7
zündkerze mal angeschaut?
