Beiträge von goof_7
um welchen typ vespa handelt es sich denn?
aber in der regel sollte es doch wohl so gehen:
wenn allles bereit ist, so finge ich mit dem einsetzen der schaltgabel an;
dann kickstarterwelle mit feder;
dann tannenbäumchen(sitzt im nadellager),
dann kurbelwelle;
das teil wo später der kupplungskorb hineinkommt;
antriebswelle;
zahnradkickstart;
nun kannst du eigentlich die 2 hälften vereinen.irgendwo schwirrt hier auch ein link zu einer rep.-anleitung rum, find in nur grad nicht, echt link!!
gruss goof_7
hab ihn:
geh auf rollerladen.de, oder andere shops, dort kannst du nach explosionszeichnungen schauen, downloaden und anfangen deinen roller fertig zu stellen.
gruss goof_7 -
einer is auch noch für die schaltgabel, die nimmt aber wohl eh keiner raus!?
könnte das nicht probleme mit der haftung, im sinne von haftet nicht auf der fläche, geben?
meistens musst du doch eine bestimmte dicke haben/auftragen! -
auf der motorhälfte wo die kurbelwelle dransitzt, ist einer und wo die antriebswelle vom hinterrad rauskommt(direkt zu sehen).
wenn ich mal eben nachdenke!
korrigiert mich, wenn falsch!
gruss goof_7 -
mach ich auch, alle züge komplett tauschen, denke dann haste erstmal für ne zeit ruhe und wenn, dann sinds dann nur noch die bowden.
wow!
super talk und prima infos,
an beta_erpel:
infos im vespa-archiv.de, richtig?eigentlich war für mich ne 50er immer ne 50er, ohne r,s,ss,sprint,n,l, is doch eh die gleiche technik und auch die teile!!!
ausser lampe, birnen, blinker, vergaser, tacho, auspuff, zündung, kabel,..........................etc.!!
ich geb auf.
seh schon böse falle!!!!!!!!
muss man erst 37 lenze zählen um zu sehen!!gruss goof_7!!!!
noch dies gefunden!
gruss goof_7
arme wurst der typ mit kopftuch!!!!!!!!!
wenn dich die karre interessiert, kaufen und ein bisserl basteln!!!!!!!
kannste nix falsch machen. -
laut downandforward dürfte meine spezial keine lenkerendblinker haben, hatte sie aber zu anfang!
bin nicht sicher, mal mit
abgleichen.gruss goof_7
versuchs hiermit, vielleicht hilfts:
brauchst dann nur noch werkzeug,
schau in den verlinkten shops!gruss goof_7
vielleicht hilft dir dies:
artikel blinkerrelais erhälst du beim rollerladen.
gruss goof_7
lieber vespa fahren!
arm dran oder arm ab?
hab die beiden teile der schaltgabel in die führung der schaltklaue gesteckt und somit autömatisch den anfang/ das ende der antriebswelle durch das lager gesteckt. wenn es nun nicht mehr weiter geht machst du provisorisch die bremsankerplatte dran und darauf schraubst du die bremstrommel. nun die mutter drauf und langsam und mit "jefühl" weiter fest ziehen ,so zieht sich die Welle durchs lager.
gruss goof_7 -
wat der buur nit kennt, dat frit er nit! Skype
vor oder zurück
beim biken nur hydraulisch!
berge oder meer
jouup, das mit dem filzring kenn ich, hatte ich auch vorher keine ahnung von.
bei deinem vergaser, kennste einen der inem motorenbetrieb arbeitet, dann lass alles mit ultraschall reinigen, neuen schwimmer und gut!
gruss goof_7
