Könnte es sein das das "Plastikröhrchen" der Zuganschlag ist? Wenn dem so ist drücke das Röhrle raus, um den Seilzug legen und wieder einsetzten.
Beiträge von North
Hilfreich wäre auch wenn jeder der top ten kämpft ...
Mit betätigen des Bremslichts bricht die ganze Spannung zur Zeit ein. Das heißt Bremslicht an -->alles dunkler
... Wäre also ein neuer Kabelbaum als nächster Schritt am besten?
Ich bin am überlegen ob ich auf 12v umrüste da die Lichtausbeute bei 6v doch sehr mager ist. Und da ich min. ein Bremslicht nachrüsten will brauch ich auf jedenfall eine stärkere Zündung. Eventuell kommen auch noch Lenkerblinker ins Spiel.
Es gibt das Umrüstkit bgm pro bei Scooter Center auf 12v. Weis zufällig jemand wieviel Leistung man da maximal ranhängen kann?
http://www.scooter-center.com/product/7673183 -
Hab mir es extra wieder runtergeladen
Beim austreiben der Kurbelwelle ist diese ziemlich ordentlich auf den Betonboden gefallen(Lima Seite). Danach ist mir das ca. zwei Monate alte Kugellager beim abziehen von der Kurbelwelle auf den Boden gefallen ... Beides gegen neue Teile ersetzen oder nicht so schlimm?? Danke
Und wenn du den Motor schon gespalten hast, dann schau nach ob die Stelle wo Schaltklaue durch das Motorgehäuse auf die Schaltraste geht, dicht ist.
Einen spannungsregler an besagter Stelle hab ich nicht gefunden! Müsste dann ja 6 v sein. Danke für den Tipp
Hey ja so wie ich das sehe schon. Für eine 12 v Anlage müsste ja irgendwo schon ein Regler sein oder? Ist die pk 50 mit ohne alles, also keine Blinker keine bremsleuchte! Baujahr '84 alles soweit orginal! Zumindest gehen alle leuchtmittel kaputt wenn eins hinüber ist?!?
Wer halbwegs technisch begabt ist kann eine Vespa restaurieren. Zum Rest musst du halt erst mal ne Vespa haben, und da kommt es drauf an wie gut sie da steht! Wenn die total runter ist darfst du einige 100 Euros reinstecken! Aber das ist ne variable Größe
kommt aber auf die Vespa an!
Hi Kermit330ci,
Ich hab gerade genau das selbe Problem mit einer PK 50. Woher hast du den Spannungsregler?
Danke
