Vielen Dank für deine Antworten, das mit dem Wechsel und Gleichstrom wird mein Problem sein.
Werde mich nach einem Gleichrichter umsehen um die 12V Wechselstrom von dem Spannungsregler
abzuzweigen und damit in 12V Gleichstrom umwandeln um damit eine Batterie zu speisen.
Leider hörst du mir nicht richtig zu, habe 1. eine PK Zündung verbaut und 2. mehrfach gesagt das mir 6
Volt im Leerlauf locker reichen ... das ist also schonmal ausreichend. Nun noch den Wechsel von AC zu DC,
und es sollte klappen. Danke und Gruß
Beiträge von nos_csl
Das ist eine Möglichkeit mit der Spender Batterie, aber nicht ganz das was ich meine.
Am Spannungswandler müssen doch irgendwo 12V max. anliegen, oder ? 30 Volt können doch nimmer
voll an die elektrik z.b der Lampen weitergegeben werden ohne das die der reihe nach durchbrennen.
Das ist doch die Aufgabe eines Spannungsreglers, wie gesagt wenn im Standgas 6 Volt anliegen würde das
schon reichen, und bei ehöhter Drehzahl +- 12 Volt, natürlich keine 30 Volt sonst dreht die Pumpe sich tot.
Danke schonmal -
bin neu in diesem Forum und habe eine Technik Frage zu der elektrik der kontaktlosen 12V Zündanlage.
Bei meiner Vespa funktioniert es einfach nicht das ich irgendwo her max. 12V für einen Verbraucher abzweigen kann.
Messe im Standgas maximal -7 Volt (negativ) bei normaler benutzung des Multimeter. Klemme ich nun meine Wasserpumpe
an diesen Kreis an, springt Sie entweder nicht mehr an oder hat Durchgang (ebenfalls mit dem Multimeter gemessen)
Habe schon am Lichtkreis, an der Zündbox und am Spannungsregler abgegriffen, kein Erfolg meine Wapu damit zum laufen zu bekommen.
Das die Vespa Elektrik etwas anders funktioniert habe ich beim anschließen der Hupe gemerkt, diese funzt aber mittlerweile.
Blicke nicht durch mit diesem speziellen Stromkreislauf, wer hat Ahnung wo ich 12V (im Stand <12V) herbekommen, abgreifen kann ?
Möchte gerne mal damit nach dem 2 monatigen Umbau fahren, dies ist momentan die letzte von vielen Hürden
MfG Boris
