Frage: Passt dieser Reifen auf meine PK 50 Xl 2 Auto. ?
Ich weiß nicht genau, für was die Buchstaben stehen...
DAnke
Beiträge von NHM92
wäre ja auch langweilig und ohne Charakter -
Alles klar, vielen Dank.
Habe alle mir fehlenden Teile bestellt und nun heißt es warten bis es weiter gehen kann
Ich hoffe die Lösung des Problems wird schnell gefunden, damit ich endlich fahren kann:P -
okay, also mal den passenden Abzieher bestellen und dann die Hammervariante versuchen und wenn das nicht klappt, einen Schlagschrauber aufsuchen?!
Danke für die Hilfe -
Okay gut zu wissen, danke!
Gibt es denn andere Möglichkeiten oder Tricks das Teil fest genug zu fixieren? -
Hallo!
OKay, werde mir dann bei den von BGM bestellen.
Welchen Polradabzieher brauche ich denn, also welche Größe muss ich da nehmen? bzw. brauch ich einen solchen überhaupt, wenn ich mir den polradhalter kaufe, oder gibt es andere Möglichkeiten?
... sehe gerade auf der Seite, dass polradhalter() und polradabzieher(http://www.scooter-center.com/product/1800001/Abzieher+M28x10+aussen+Typ+Polradabzieher+Vespa+PX+Piaggio+125+180+ccm+2+Takt) nicht auf meine VA52T passen sollen, wie lösen ich die Teile also bei dem Automatik Roller???Danke und viele Grüße
Guter Link, danke dafür. Das sieht ja echt machbar aus!
Denkt ihr die Pickup aus meinem Link ist ordentlich?
Brauch ich zu Öffnung Polradabzieher sowie Blockierwerkzeug?!Danke!
Hallo Leute,
hab mal mit dem Zerlegen begonnen, also Auspuff ist komplett durchgerostet und gerissen und auch im Inneren hat es stark geraschelt
da muss definitiv ein neuer her. Ich hoffe, dass ich dadurch dem sauberem Fahrverhalten schon ein gutes stück näher komme. reifen müssen auch neue drauf, wollte weißwandreifen aufziehen, ist das viel Arbeit?
Viele Grüße -
Okay cool, vielen Dank erstmal!
Ich erstelle mir mal ne Liste mit Ersatzteilen und frag dort und ggf. hier nach was ihr davon haltet:P
Achso, habe auch schon bei ebay geguckt, da gibt es teilweise auch günstige Teile...Gibt es bei solchen Teilen größere Qualitätsunterschiede??
Viele Grüße -
Da die Batterie nicht aufgeladen ist, bekomme ich sie momentan nur an, wenn ich die Zündung an haben und der Roller angeschoben wird und somit anspringt, ist das schädlich für die Vespa?
Ja, ab nächstem Montag leg ich los, bin über Ostern noch in Amsterdam:P Also kann ich mir jetzt schon mal die wichtigsten genannten Teile bestellen und diese nach und nach einbauen, oder? Gibt es bei CDI, PickUp, etc auch Unterschiede zwischen Automatik und Schaltung?
Vielen Dank!!!
Klasse, das Forum hier ist echt toll, hilft mir ungemein...vielen Dank dafür!
Ich werde mich dann erstmal an die genannten Dinge wagen und versuchen das Ding schön zum Laufen zu bringen.Der Roller hat knapp über 13.000km auf dem Tacho und ist optisch top (keinerlei Rost), zum Zustand des Motors kann ich noch nichts sagen, dieser sieht auf den ersten Blick aber auch gut aus (rein optisch bisher!).
Jein, bin bisher nur einen Suzuki 2-Takt Roller gefahren. Werde die Reparatur der Vespa aber mit meinem Bruder angehen, der bereits recht viel Erfahrung mit 50er und 125er Rollern hat, allerdings keinerlei Vespaerfahrung. -
Okay, vielen Dank für die Auspuff-Antwort
Habt ihr eventuell noch weitere Tipps woran es liegen könnte oder sind die bereits genannten die klassischen Fehlerquellen?
Kannst du mir vielleicht sagen, ob der angegebene Auspuff auf meine Vespa passen würde?! Kann mit den Daten, der mir der Verkäufer gegeben hat, leider wenig anfangen.
Zudem würde ich gerne wissen, ob du mir einen guten, günstigen Shop empfehlen kannst, der Teile wie Pickup, CDI, etc. führt? -
Hallo!
Ich habe eine Automatik und mittlerweile schon mitbekommen, dass es für diese schwieriger werden könnte:/
Vielen Dank erstmal für die klasse Hilfe, ich denke mal das sind zahlreiche Ansatzpunkte, die man arbeiten kann um das schöne Teil wieder zum Laufen zu bekommen! -
Hallo Leute,
erstmal wollte ich euch begrüßen, da ich völlig neu im Forum und dem Gebiet der Vespen bin! Habe die Tage eine schöne Pk 50 XL 2 Bj. 1990 bekomme, die leider nicht rund läuft. Ich bekomme diese nur auf ca. 20 kmh, da sie sehr laut ist und unruhig fährt. Sie beschleunigt kurz und fällt dann quasi wieder in ein Loch. Der Auspuff muss definitiv erneuert werden sowie schrieb mein Vorbesitzer mir eine Notiz, dass der Pickup ausgetauscht werden muss sowie der Vergaser eingestellt werden muss. Denkt ihr, das könnte schon reichen, damit mein Roller wieder rund läuft? Habt ihr noch weitere Ideen woran es liegen könnte (hoffe die Fehlerbeschreibung ist nicht zu selten und ungenau)?
Zudem wurde mir ein Auspuff angeboten, mit folgenden Daten:
Artikel-Nr: 250
Montierbar auf: Piaggio Vespa PK 50 - XL Rush - N FL2 - HP
Original Maschine Nr: Piaggio F051
Zulassung No: e2 8071
Entspricht der Norm: EC Directive 97/24Passt dieser Auspuff auf meinen Roller?
Danke schon mal und viele Grüße, Nils
