Guad, merci für die antworten!
Beiträge von Lodger
Ja, des hab ich jetzt auch vor!
Weil nach gut 200 km müsste des ding doch scho gut eingerieben sein, oder? -
Na, des woll ma ja jetzt mal nicht hoffen...!
Sonst keine Lösung mehr??? -
Hat denn niemand eine Lösung???
Ja, hab ich schon probiert!
Ist, denk ich, optimal eingestellt! -
Hallo miteinander!
Hab, wie schon öfters hier im Forum berichtet mir neulich ne 50n gekauft! Der Verkäufer hat zu mir gesagt, dass er die Kupplung und Schaltung auseinandergenommen, gereinigt und wieder zusammengesetz hat. anschließend hat er neues Getriebeöl rein. Weiter hat er zu mir gesagt, dass sich die kupplung erst wieder "einreiben" müsste! Des Problem ist jetzt, dass ich schon ca. 200km gefahren bin, aba die Kupplung immer noch nicht besser trennt! Eingestellt ist sie richtig!
Wie lange dauert es bis sich die kupplung richtig "eingerieben" hat??
Danke für die Antworten schon mal im vorraus! -
Denke, für nen 16.10er Vergaser müsst des ausreichen!
Bau mal die neue Zündkerze rein und fahr n bisschen rum (am besten mal ne etwas längere strecke!) Wenn dann alles passt, passt auch die Düse! -
Ja, guad! Werd des dann mal probieren!
Dankeschön für die Antworten! -
Super, dann werd ich mir den mal bestellen!
Komisch, dass ich den nicht selbst gefunden habe!!!
Danke für die vielen Antworten! -
Hallo und Sry für die späte antwort!
Hab nen Dell orto 16/15 drinnen -
Achso! Also passt eigentlich jeder Ständer von der Seite, die ich oben genannt habe, oder???
Möchte eigentlich nix schrauben oder schweißen!
Hätte gedacht, den kann man einfach so draufschrauben!
I-Wo hab ich mal gelesen, dass man sogar Seitenstäner und Hauptständer verbauen kann!?!??! Stimmt das? -
Hallo zusammen!
Hab etz scho a bissl im Forum gesucht. Möcht an meine V50 nen Seitenständer hinbauen. Da empfehlen ja viele den buzzetti, oder??? Aber welchen soll ich da genau nehmen? Oder passen die alle auf ne v50! Würd ganz bei Scootercenter bestellen. Welchen von denen würdet ihr nehmen???
Danke schonmal im vorraus -
echt???
Aber als ich die größere HD drin ghabt hab, is se scho recht fettig gelaufen!!!(laut Kerzenbild) -
Also, aktuell ist ne 62er Düser verbaut. Hab die so vor ca. eineinhalb Wochen gewechselt. Vorher (zum Zylinder-Einfahren) war ne 65er drinnen.
Ja, ich könnt mir vorstellen, dass des ding halt einfach zu viel luft wegnimmt, oder??? Aber wie kann ich des ausgleichen?
Tja, des lustige is, dass in dem luftfilter (is so a schwarzes Plastik-teil) überhaupt kein "Filterstoff" drin is!
Hallo miteinander!
Hab mir vorletzte Woche eine V50 BJ.1980, 75ccm gekauft!!!
Soweit so gut.
Doch um die Kleine im kalten Zustand anzukriegen gibt es nur zwei Möglichkeiten:
1. Anschieben
2. Luftfilter abnehmenKomisch, oder??? Wenn sie dann läuft kann ich den Luftfilter wieder draufsetzen und es kann losgehn!
Woran kann das liegen??? Der Typ, der sie mir verkauft hat, hat gesagt, dass er den Motor komplett auseinander genommen und gereinigt hat.
Hab eigentlich schon alle Einstellungen am Vergaser probiert, die ich kenne! Weiß echt nicht mehr weiter!!!Hab ausserdem noch ein anderes Probleme:
Die Kupplung trennt nicht wirklich gut! Egal welchen Gang ich einlege, bei gezogener Kupplung will sie immer gleich wegfahren(natürlich nicht so, wie ohne Kupplung,sondern nur "gedämpft"). Hab dann bei dem Typen mal angerufen und der hat gesagt, dass die sich noch einfahren muss, weil er das Getriebeöl gewechselt hat. Kann das sein???Wäre echt super, wenn ihr mir helfen könntet!
