1989! Ich würde das auch nicht, aber ist ein Erbstück und deshalb auch heilig. Mach das nur der Freundschaft wegen.
Wobei ich die mit dem Bock, so vermute ich mal, eher aufs Spiel setz.
Beiträge von Holle17169
Hallo und Sorry,
hatte viel zu tun.
Also, Sprit abgelassen, Vergaser gereinigt, Luftfilter neu und neuen Sprit eingefüllt.
Sie wollte danach immer noch nicht. Sie möchte gern, aber es ist wie wenn man sie startet und dann gleich wieder den Zündung abstellt.
Zündspule (Neu) habe ich gewechselt, um dann festzustellen, dass dann gar kein Funke mehr da ist. Also alte wieder rein, da war er wieder.
Habe jetzt auch gesagt bekommen, dass sie auch während der Fahrt (Motor warm) manchmal aus gegangen ist.
Sehr seltsam.
Das mit dem Pickup würde mir auch noch einleuchten. Aber dazu müsste ich das Polrad abziehen und ohne Abzieher eher schlecht. Will mir deshalb auch nicht unbedingt einen zulegen, mach die Vespa nur wegen eines Freundes (Bettel und Flehen) . Passt vieleicht der von der RD350YPVS, denn das ist eigentlich meine Spielwiese.Viele sonnige Grüße aus Hundsbach
Harald -
Sprit bekommt sie, aber ich habe das alte mal abgelassen und werde erst mal neues Einfüllen.
Mann weiß ja nie.Werde Berichten!!
Grüße -
Zündzeitpunkt habe ich noch nicht überprüft.
Zündfunken ist aber da.
Standgas auf max, mittig und unten versucht.
Gemischschraube auf den verschiedensten Stellungen versucht.
Kompression ist gut.Kann man den Zündzeitpunkt noch verändern? Bj. 1989
Hallo an alle,
ich bin neu hier im Forum und deswegen werde ich mich erst mal vorstellen.
Harald Hochreiter, wohnhaft in Hundsbach und Zweitaktverrückt.
Habe von einem Bekannten eine PK 125 Automatik bekommen. Die ich eigentlich fahren wollte, aber, sie möchte nicht so recht.
Sie will Anspringen, geht aber auch gleich wieder aus, bzw. wenn sie mal kurz vor sich hin blubbert und ich Gas gebe, ist sie auch gleich wieder aus.
Dann will sie auch wieder nicht mehr.
Vergaser gereinigt, alle Düsen raus. Sprit bekommt sie, denn die Schwimmerkammer füllt sich.
Kerze, Zündkabel und Stecker sind neu.
Hat vieleicht jemand noch einen Rat für mich?
Danke für Eure Antworten.Viele Grüße aus Hundsbach
Harald
