Wie kann ich die Kapazität überprüfen wie kann ich feststellen welche Kapazität er haben muss habe eine V5A1T
Beiträge von Vespa 1990
Erstmal danke für die ausfühliche Antwort
Habe nun die neue Zündkerze erhalten und habe sie bevor ich sie eingebaut hab erst mal auf den Zündfunke geachtet die Kerze hat vor dem Einbau gefunkt , dann hab ich sie eingebaut und sie lief wieder nicht hatte das Gefühl das der Funke zu schwach ist werde jetzt mal anfangen das zu ändern was du gemeint hast die 2 Spulen wechseln und den kondensator wechseln.
wie ist das mit dem Polrad ? normal ist der doch ein Dauermagnet und sollte nie die Magnetismus verlieren ??? oder soll ich grad noch ein neuen Polrad mit bestellen ? die unterbrecher Kontakte sehen sehr gut aus ziemlich neu.
Was hat es mit dem Filz zu tun ???
Was für Unterschiede hat es mit dem Lötsinn ??? Welches wäre der Richtige hat es auch bestimmte Lötkolben ? oder Temperatur der der Kondensator aushält `? -
Was kann ich den notfalls noch wechseln kann ja nur die Zündkerze sein oder die Hochspannungsspule oder der Kondensator
Hmm konnte nichts feststellen woe kann ich doe spulen kontrollieren habe mal gemessen kommt 6V raus
sie springt ja auch ab und zu an und bleibt an aber ab und zu springt sie einfach nicht mehr an und habe dann kein Zündfunke und muss die Kerze wieder wechseln dann hab ich wieder einen super Zündfunken habe mir jetzt mal eine neue Kerze bestellt so eine Iridium NGK BR8EIX mal schauen was passiert
ne hab kein Bremslicht
Habe folgendes Problem mit meiner Vespa 50 sie macht mich fertig habe nun folgendes festgestellt.
Ab und zu springt sie an wenn ich dann losfahre fährt sie ewig und geht nicht aus bis ich anhalte und auf standgas komme dann geht sie aus und geht nicht mehr an.
Manchmal geht sie auch so nicht an dann hab ich mal den Zündfunke angeschaut und es kam nichts, dann hab ich die Zündkerze gewechselt und hatte wieder einen Zündfunke, habe im Anschluss eine neue Zündkerze gekauft, die ich jetzt feststellen musste überhaupt kein Funke mehr schlägt. immer wenn sie nicht angeht muss ich immer die selben beiden Kerzen wechseln immer im wechseln das ich den Zündfunke bekomme wenn sie einmal läuft klingt alles super und läuft auch gut ab und zu springt sie auch später nochmal an mit der selben Zündkerze habe die komplette Kabel überprüft es ist nirgends ein kurzschluss oder so und Vergaser ist neu. Motormäsig habe ich einen Polini 75ccm
Bitte um Hilfe
