alles klar vielen dank!werde dann noch mal berichten ob es geklappt hat!;-)
Noch nen schönen Abend ,
böhseronkel
böhseronkel
Ich sag schon mal vielen Dank für die Hilfe werde , muss nämlich gleich wech werde morgen dann dirket mal ausprobieren!
kannst du mal schlatplan den mit dem 2-fach reintuhn dann kan man ja den nehmen der am ehesten passt!
dieses metallteil
das was du schon sagtest
ja ne klappe hatta
wie gesagt blinker hab ich nie daran gesehen!
och man , irgentwie so ne mischung aus den beiden!;-)
gibt es dafpr denn widerum einen anderen schaltplan oder ist das der selbe!?
die schwarze trifft es!
ja genau!
Vielleicht hilft ja dass hier
Fahrg.Nr. V5 B3N 425957
der rest ist ja bekannt!
sorry versteh ich jetzt nicht!
zwischen den spulen!(hat drei spulen)
auf einer seite sind drei lötstellen mit farben blau grün und gelb!
oder ist mit schwarz das kabelbündel gemeint?
schwarz , rot , braun , blau , und das andere war gelb oder grün kann man schlecht erkenne aknn auch grau sein!
ach ja also mir wurd grad gesagt das aus dieser lichtmaschine 5 kabel rauskommen!?was hat das zu bedeuten?
Danke für den PLan
dann ist das wohl genau die die du auch meinst!
und da kommen 5kabel aus der spule nur so nebenbei!
