Cooler Tip! War am Ende weder Kabelbaum noch grünes kabel, hat mir aber geholfen die Ursachen einzuschränken. Letztendlich wars der Rotor, welcher nach sorgfältigem überpolieren das Ganze wieder zum Laufen gebracht hat!
Beiträge von Plattfuss Norman
Super, nochmals besten Dank, werde es so probieren und gebe dann gerne Rückmeldung
Schöner Tag noch allerseits -
vielen Dank für die schnelle Antwort. Es hat ja 2 grüne Kabel an der CDI, eines mit kleiner Eisenklemme, eines mit Plastikfassung?
Welches soll ich abziehen oder beide? Falls es dann funken würde bedeutet dies was?Meinst du den Kabelbaum zwischen ZGP und CDI oder zum Zündschloss hoch?
Grüsse und Dank
Habe bereits den CDI und pick up, Zündkabel, Stecker und Kerze gewechselt sowie die Spuhlen auf der Zündplatte vermessen, aber es kommt kein einziger Funken mehr hervor. Ist während der Fahr mit einer Fehlzündung stehen geblieben und nur noch einmal mit anschieben zum kurzen Leben erwacht, seither tot!! Kann jemand mir Tips geben, was ich wie der Reihe nach prüfen könnte um dem Fehler auf die Schliche zu kommen? Bin am Ende meines Lateins.....
Kann es irgendwo im Bereich elektr. Kabel liegen (Masse??) oder
Vielen Dank schon mal im Vorraus
