Beiträge von Dom2805
Servus,
ist der motor noch noch zu haben?
Kurzes Feedback...
Vergaser ist nun richtig eingestellt und das Problem vom langsamen Drehzahlabfall ist nun auch nicht mehr da...Beste Grüße
Dom -
möglich , haste den gummiering auch wieder in den vergaser rein gemacht ?
du meinst den filzring? ja, ist ein neuer drin... habe ich eingefettet und wieder eingesetzt.
Servus zusammen,
ich habe den Vergaser von der Ultraschallreinigung zurück.
Die Lehrlaufdüse war lt. meines Vespaheinis komplett zu.
Die Vespa läuft nun wieder, allerdings habe ich nun das Problem, dass die Drehzahl nur ganz langsam wieder abfällt wenn ich aus einem höheren Gang auskuppel.
Ich vermute hier aber eine Einstellungssache des Vergasers...Beste Grüße
Dom -
Servus,
ich habe das gleiche Problem mit meiner PX80...
habe gestern den Vergaser zur Ultraschallreinigung gegeben und hole diesen heute wieder ab.
Beim Ausbau des Vergasers habe ich entdeckt, dass die große Gummi Manschette am Ansaugstutzen komplett eingerissen ist.
Allerdings sollte dadurch keine Falschluft gezogen werden, da diese Manschette nur den Ansaugstutzen lagert, oder?
Hat noch jemand andere Ideen, an was das liegen könnte?
Werde berichten, ob die Reinigung des Vergasers Abhilfe schafft.Beste Grüße
Dom
