danke für den Tip hat super geklappt.
Beiträge von ocrim87
Nö war nicht schwer. Hatte keine genaue Anleitung. Hab mir vorher nur mal folgendes Video angesehen.
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
ist zwar ein anderer Vergasser aber von den Bauteilen innen gleich. Einfach die zwei Schrauben lösen die Züge aushängen und abnehmen. Dann in Einzelteile zerlegen und sauber machen ich habs mit Bremsenreiniger und Benzin sauber gemacht -
ok danke versuch ich morgen mal hab noch einen alten Riemen dann nehm ich lieber dehn mal
Super danke für die schnelle antwort d.h. die erste scheibe mit gewalt runter? oder wie muss ich das machen?
wie bekomme ich das Teil zerleg. Bin schon so weit das mein Werkzeug von der Flex passt zum blockiern und ich die Mutter auf ab. Wie geht es weiter?
Hi danke für den Tip werde am Wochenende mal alles auseinander nehemen und reinigen. Da mach ich das doch gleich mal brauch ich da besonderes Werkzeug für oder bekomm ich die Vario einfach so auf
so heute noch etwas am Vergaser rumgespielt jetzt startet die Vespa einwandfrei. Jetzt hab ich nur noch folgende Probleme beim anfahren zieht die Vespa bis ca. 15km/h fast gar nicht danach bis ca 50km/h akzeptabel. Manchmal braucht die Vespa ca. 30 sekunden bis auf 20km/h und dann geht nichts mehr weiter als wie wenn der Gashahn am ende wäre. Hat hier jemand ne idee?
hm morgen mal ausprobieren
Hallo hab einen Scheunenfund PK 50 XL Automatik (VA52T) jetzt hab ich mich mal darüber gemacht um sie fürn Sommer wieder fit zu machen. Nachdem ich den Vergaser ausgebaut hab und gereinigt, standgas etc. wieder eingestellt habe läuft sie wieder (stand ca. 5 Jahre). Jetzt hab ich folgende Probleme: Ich bekomm die Maschine nur mit Starterspray an, dann läuft sie aber und geht nicht mehr aus (geht beim ersten oder zweiten kick gleich an). Manchmal bzw fast immer zieht die Maschine nicht richt bzw braucht bis sie auf 20-25 km ist ewig danach gehts sie eigentlich recht gut. Kann mir hier jemand ein paar tipps geben?
MFG
Mirco
