ok ja danke probiere ich mal dann. Genau in dem kombistecker habe ich schon versucht zu messen aber da war nichts am Roten. Batterie ist ein jahr alt und ist Top in Schuss
Beiträge von KipDrody
Danke für die Antworten!
Habe einen neuen Regler eingebaut. Hat nichts geholfen. Das ist der mit den 5 Anschlüssen (A A G B+ M). Kabel unter der linken Backe und unter der Kaskade habe ich auf Dürchgängigkeit und gegen Masse gemessen. -
Keiner eine Idee?
Wollte am Montag ganz gerne zum abrollern -
N'Abend!
Tschuldigung wenn ich das Thema nochmal aufgreife aber wollte keinen neuen thread aufmachen.
Bei mir lädt die Batterie auch nicht. Wenn die Batterie geladen ist funktionieren alle Verbraucher. Wenn der Motor läuft ändert sich an der BatterieSpannung nichts. Am G-Anschluss des Reglers kommt im Betrieb eine pulsierende Gleichspannung an.(drehzahlabhänging) Eine Ladespannung lässt sich nirgends messen
Wäre um jeglichen Hinweis dankbar!
Kann ich auch einfach das Lüfterrad blockieren?
N´Abend,
bin neu hier und habe für die pk 50 xl automatik einen austausch motor besorgt. muss nun nur noch die variomatik vom alten auf den neuen wechseln und wollte fragen wie ich da am besten rangehe.... habe die untere mutter schon abbekommen und konnte den riemen abnehmen
danke schonmal im vorraus
