Beiträge von Claudinho
@hedgebang:null- Polradkeil = Halbmondkeil? / Ich hab keinen Polradabzieher fahre am WE zu einem Kollegen und wir checken das!
- Unterbrecherzündung ja / dann hole ich mir auf dem Weg auch gleich eine Blattlehre und checke den Abstand
- Kerze ist nagelneu
- Tankentlüftung ist frei als ich den Tank ausgebaut habe kam da sogar Sprit raus gelaufen- Wie prüfe ich ob der Auspuff frei ist? Abschrauben, ohne starten, Lärm machen?
Meine Ersatzteile inkl. neuem Auspuff sind hoffentlich zum WE da ich melde mich am dann wie weit ich gekommen bin.
Danke dir für die Rückmeldung ich habe eh eine größere Bestellung beim SIP Shop geplant, dann bestelle ich mal eine 42er und eine 44er ND mit genauso wie einen HD Satz. Ich hole mir jetzt eine Pia Banane, ggf. muss ich dann wieder hochdüsen.
zündkerzenbild ist nicht schwarz - sie wird aber etwas feucht bei längerem Betrieb...THX @rassmo
Ps: Es gab hier doch schon einige mit einem ähnlichen Problem wo es diverse Tipps gab aber dann nie eine Rückmeldung woran es lag bzw. ob das Problem behoben wurde.
Hallo ihr Lieben,
ich hoffe es weiss jemand eine Lösung für mich, so langsam bin ich verzweifelt...
Meine Vespa lief letztes Jahr wunderbar rund und zuverlässig und seit Februar diesen Jahres ist der Wurm drin.
Ich hatte sie dann auch erst mal zur Inspektion in der Werkstatt dann lief sie wieder zwei Monate und jetzt geht es wieder los.V50 BJ 80 Lauf Vorbesitzer alles Original
Vergaser 16.16 / HD 70 / ND 47 / Choke 50Folgendes Symptome:
- Fehlzündungen im unteren Drehzahlbereich in den Auspuff hinein
- Sie kommt einfach nicht aus dem Standgas auf Drehzahl, macht dann so pöffpöffaber geht nicht in den hohen Drehzahlbereich erst wenn ich sanft einkuppele kommt sie plötzlich auf Drehzahl. Es nervt trotzdem an jeder roten Ampel zu hängen und erst mal ewig zu brauchen bis man los kommt.
- Im oberen Drehzahlbereich (eingekuppelt bei Fahrt) fährt sie ruhig und saubergemacht wurde in der Werkstatt;
- Inspektion komplett
- ZZP eingestellt, Mondkeil und Schwimmernadel erneuert
- Vergaser gereinigt
Von mir:
- Zündkerze, Stecker und Kabel erneuert seitdem startet sie problemlos (bis heute)
- Nochmal den Vergaser gereinigt, der sah aber 1a sauber ausIch dachte es läge an der Nebendüse, inzwischen bin ich aber ziemlich verzweifelt und kann mir nicht vorstellen woran es liegt.
Jetzt ist sie nach der Reinigung des Vergasers zwar wieder angesprungen nachdem ich sie aber dann im Hof abstellen wollte um den Leerlauf einzustellen ist sie mir aus gegangen und springt auch nicht mehr an…. Hilfe!!!Oh Mann, Leude Leute ich bin verzweifelt - ist guter Rat teuer und ich muss in die Werkstatt oder hat jemand eine Idee was ich machen kann?
