Hi zusammen.
Bin auf der Suche nach ein Handschuhfach für eine pk xl2
Gern PN an mich mit Preisvorstellung und Bildern.
Hi zusammen.
copi2k
Bild ist vorhanden
ist meines und wird nicht auf Auktionsplattformen angeboten
Gepäckträger klappbar hinten unbekannt 18,-€
Wahr am vorderen Kotflügel bei einer 50er ist aus Alu Guss 10,-€
Sitzbank unbekannt, riss an der Seite 12,-€
Guss-Rücklichtgehäuse mit Dichtgummi 20,-€
Rücklichtglas (pvc mit E-Nummer) und die innereien für Spezial 15,-€
http://abload.de/ima...m_03443sk8i.jpg
plus Versand.
besten dank an "Sausack" für den reibungslosen ablauf
Bewertung: positiv und 5 *****
Hallo
hast du die aussenliegende zündspule wieder angeschlossen (fest geschraubt) wenn nicht,fehlt dir die masse
Hallo
hast du nur Lenkerblinker,oder 4fach Blinker,Bremslicht ????
hallo
normal ist violett Scheinwerfer,aber wenn es bei dir blau ist klemmst du die bei violett an
hallo
- schwarz (=Masse) auf Klemme 1
- weiß (=Masseanbindung der Schnarre) auf Klemme 4
- grau (=Anschluss Rücklicht) auch auf Klemme 4
- grün (=Phase von der Lichtmaschine) auf Klemme 8
- grün (=Anschluss Schnarre) auch auf Klemme 8
- violett (=Anschluss Scheinwerfer) auf die unbezeichnete Klemme neben dem Schnarrentaster gegenüber von 8
rot (=Zünderregerspannung) auf Klemme M (=Killtaster)
kann es sein das blau scheinwerfer ist ??????
mfg
Hallo
wie hast du die Verkabelung am Lenkerschalter angebracht
MONO WARUM BIN ICH SCHON WIEDER BERRY ???
ich meinte übrigens oben auch öfters mal nen neuen SPRENGRING verbauen...
tom12345 du bist aber schnell !!!
um 10:20 schreibst du:
"Ja klar Öl ist drinn, ne Beläge sind noch die alten bin aber am überlegen neue rei zu machen "
um 13:06
also habe gerade mal andere Kupplungsbeläge drauf gemacht
ich lege meine kupplungsbelege 1tag in öl (30er) befor ich die einbaue
ich gehe da von aus (nicht ankicken) das der kickstarter durchrutscht
kupplungsseil einstellen ,oder die belege wahren nicht genug eingeweicht
berry
[Blockierte Grafik: http://img01.picoodle.com/img/img01/7/3/27/f_tafel05m_445247a.jpg]
Nr.56 ist der filzring
ihr habt neue belege eingebaut ????
habt ihr die belege in öl gelegt oder trocken verbaut
berry
das langt locker
da ist eine kleine HILFE
unter Anwendung-Lackiertips
dann wünsche ich gutes gelingen
berry
hallo
kann mir jemand die Durchmesser der Kolben sagen
50er und 75er
mfg.berry
