Welche Zündkerze könnt ihr für den Malossi 139ccm empfehlen
MFG
Christian
MFG
Christian
Es ist geschafft,
ich habe es ohne Probleme hinbekommen die alte Nummer umtragen zu lassen. Es war zwar ein Akt beim Straßenverkehrsamt (hatten keinen Plan), aber nun habe ich alles erledigt und Tüv bis 2010.
Ich glaube weniger, dass das nen fresser ist ;o), sie hat die volle Leistung !!!
Bin heute damit gefahren und jetzt wird es besser !!!
Ich denke, dass das vom lackieren kommt, da die Trommel Pulverbeschichtet wurde und etwas auf die Bremsfläche gekommen ist....
MFG
Christian
Hat irgendjemand von euch Schablonen für die Riffelbleche?
Möchte die gerne selber bauen !!!
MFG
Christian
Das hört sich auch blöd an!!!
aber wenn man die bremse tritt und die schleift so zu sagen nicht, sondern blockiert sofort, ist auch schlecht!!!
Könnte das auch an den belegen liegen (sind recht neu)
Meine Hinterbremse blockiert sehr schnell, sobald ich auf die Bremse trete.
WAS KANN DAS SEIN ?
MFG
Christian
Danke für die schnellen Antworten.
Hat einer von euch beim Scooter-Center schon mal bestellt?
Ich warte seid 24 Stunden auf die Kontodaten von denen !!!
IST DAS NORMAL ??
MFG
CHRISTIAN
Guten morgen zusammen,
kann mir jemand weiterhelfen wieviel Getrieboil in eine PX80 Bj.82 hinein kommt?
und wo ich die Ablass- und Einfüllschraube finde
MFG
Christian
Danke für die Antwort, das hilft mir jetzt weiter!!!
Also weiter im Thema Restauration
Besten Danke
Christian
Ich habe auch eine Lusso, die 23 ist doch der Blozen der die Bremsbacken auseinander drückt. Richtig ?
Weche Nummer ist das auf der Explosionszeichnung ?
Hast du nen Bild?
MFG
Christian
Mir geht es um das Loch wo die Bremsarmaufnahme hineinkommt,
ob dort ein Distanzstück eingesetzt werden mussen bevor die Aufnahme eingesetzt wird. die anderen Teile weiss ich wo die hinkommen ;o)
es ist so, dass das Loch der Bremsankerplatte größer ist als der Durchmesser der Bremsarmaufnahme. Ich habe dort sehr viel Spiel ist das richtig so oder muss dort noch ein Distanzstück mit verbaut werden
MFG
Christian
ich werde morgen früh die bilder einstellen
Guten Morgen Vespa Leutz,
ich habe ein Problem!
Kann mir irgendjemand von euch sagen wie genau die Vorderbremse wieder zusammengebaut wird? (Bilder, Zeichnung)
Es geht um den Zughaken der den Bautenzug hält eher gesagt, um die Mechanik wie die Kupplungsbacken mit den Haken verbunden werden.
Ich habe dort ein Bauteil, dass in" ich hoffe das ist jetzt richtig;o)" die Bremsplatte auf den Bolzen der Bremsblege gesteckt werden muss und das loch ist größer als das Teil ( Info: das Teil muss an der Platte festgeschraubt werden)
MFG
Christian
Ich habe einen Kaufbeleg!!! Ich wollte mir jetzt noch eine Unbedenklichkeitsbescheinigung besorgen!!!
MFG
Christian
Da habe ich auch schon drüber nachgedacht, aber es ist ganz leicht möglich das sichtbar zu machen, fals es zu einen Unfall kommen sollte.
Gibt es keine andere legale Möglichkeit
Wer kann mir weiterhelfen?
Ich habe einen PX80 Rahmen mit Papieren der Durchgerostet ist,deshalb musste ich mir einen neuen besorgen,
dieser hat leider keine Papiere mehr!!!
Wie bekomme ich jetzt am einfachsten und günstigsten neue Papiere????
MFG
Christian82
Ich will die Schwinge lackieren lassen.
Vorher wollte ich sie Sandstrahlen, da sie in einer "Tollen" NATO Farbe lackiert ist.
Gibt es keine andere möglichkeit sie zu zerlegen?
