nee, hab kein Messer dafür, aber werde ihn mir morgen mal ausleihen. Sollte 12v ergeben oder?
Beiträge von RayThunder
ich habe ein sehr merkwürdiges Problem. Noch vor ein paar Tagen lief alles rund und gut. Aber dann wollte ich gestern meine Vespa PK 50 XL 2 Automatic starten aber nix geht. Als ob die Batterie komplett leer wäre - dachte ich zunächst auch. Habe sie dann angeschoben und angebracht. Licht geht ABER Blinker, Hupe, Tankanzeige gehen nicht. Bin dann ne halbe Stunde rumgefahren und gehofft dass sich die Batterie wieder auflädt, aber nichts. Habe dann mal die Batterie abgeklemmt und bin ohne gefahren, und da war genau das selbe. Also wieder Licht, aber kein Blinker und keine Hupe.
Habt ihr ne Idee was das sein könnte? Könnte es ne Sicherung oder so sein?
Beste Grüße
Also nochmal den Vergaser ausbauen und komplett zerlegen? Und dann die hier rein?
Alssoooo, habe den Tank ausgebaut, Benzinschlauch kürzer gemacht und den Benzinhahn überprüft und siehe da.... läuft wieder =) Dafür erstmal 1000 Dank an euch!
Jedoch habe ich jetzt ein weiteres kleines Problem entdeckt, und zwar spitzt beim laufen des Motors aus einem kleinen Loch aus dem Vergaser Benzin. Auf diesem Foto aus dem Loch Nr. 1.... Was könnte das sein?
Ok, vielen Dank erstmal. Werde morgen mal den Schlauch kürzen und den Hahn anschauen. Geb euch dann wieder bescheid =)
wenn du den vergaser abmachst läuft erstmal der sprit aus den schlauch raus. also mach mal den hahn zu, laß dan sprit aus dem schlauch rauslaufen. dann sollte erstmal nichts oder kaum was kommen. wenn du nun den hahn öffnest sollte schnell und zügig sprit fließen.
also hab gerade den beninschlauch abgezogen, zuerst bei geschlossenem benzinhahn und dann habe ich den benzinhahn geöffnet. benzin kam aber nicht wirklich raus... am anfang ein paar tropfen, danach nichts mehr. zudem ist mir aufgefallen, dass der schlauch ganz schön lang ist. also man kann daran ziehen, dann kommen etwa 20 cm schlauch raus....
Als ich den Vergaser abgeschraubt habe, habe ich ja den Benzinschlauch abgemacht und da lief es ganz flüssig nach... Benzinhahn ist offen, hab ich auch schon dran gedacht. Wäre schön gewesen, wenns so einfach gewesen wäre =)
Hi Zusammen.
Ich bin langsam echt verzweifelt! Meine PK 50 Xl 2 Automatic geht jedes mal nach etwas 200-300 Metern aus. Danach muss ich sie ca 20 Minuten stehen lassen, dann fährt sie wieder 200-300 Meter bevor sie wieder ausgeht.
Nach einiger Recherche hier im Forum habe ich schon folgendes erledigt, jedoch ohne erfolg:
- Vergaser ausgebaut und gesäubert (im Ultraschallbad)
- Zündkerze ausgewechselt
- Luftfilter sauber gemacht
- ohne Tankdeckel gefahren (wegen Luftzufuhr)Was meint ihr woran es noch liegen könnte? Denke zwar Vergaser ist nicht optimal eingestellt, aber bezweifle das das die Ursache ist.
Hoffe ihr könnt mir helfen,
vielen Dank schon im vorraus.
