Das denke ich auch. Mal die schraube anschauen wo das Öl rein kommt.
Beiträge von Daniel76
Erst mal danke für die Hilfen so weit.
Nur leider habe ich noch weitere Probleme
Den Vergaser einzustellen habe ich hinbekommen.
Nun ist es aber so das wen ich mit ihr Fahren möchte, das sie kein richtig Gas annimmt. Tuckert vor sich hin
Jetzt dachte ich, ich besorge einfach mal neue Vergaserdüsen.
Frage: Welche Grösen sollen da rein?
Oder kann es noch an was anderes Liegen?
Also eingeklemmt ist da nix.
Die drosselklappe mus doch ein ganz kleines bischen auf sein. Oder nicht?
Damit stelle ich doch auch den Lehrlauf ein. Oder bin ich da falscher meinung?Wo ist den jetzt den der andere Filter? Ich kenne nur den am Vergaser.
Jetzt frage ich mich nur, wie ich daran komme?
Weil der Tank Lässt sich nicht rausheben. Scheint noch wo fest zu sein, und ich weis nicht wo. Will ja nix abreisen. Weil ich wollte schon danach mal schauen.
Ach ja mit den schlauch ab machen und wo rein halten habe ich gemacht. Und es kommt als weiter luft
Kann es damit zusammenhängen das sie so rennt oder aus geht?Wo sitzt der Filter vom Tank? Vergaser ist schon sauber!
So fiel ich weis die Orginalen.
Aber ich kann ja heute abend gerne mal schauen und es das Schreiben.Was ist mit der luft im Benzinschlauch? ist das nicht schlimm?
Ich weis, ist ein exzot !!!
Wo sind den Alle?
Hat den keiner eine Idee???
Hallo Leuten,
bin hier neu. Danke für die aufnahme erst mal
So dann mal zu mein Problem.
Ich habe von mein Vater eine Vespa PK Automatik bekommen ( BJ 84).
Nach seiner meinung sollte sie laufen (Stand ein Jahr)und Länger). Das tut sie auch gewissermasen.Aber wenn Ich den Chok ziehe Startet si nicht Stelle ich es auf die mittlere Einstellung geht sie am. Und wenn ich den dann rein mache rennt sie los. Und wenn ich den ganz raus zihe will sie aus gehen.
Habe schon Vergaser Gereinigt, inkl neue Dichtung und Filter erneuert. Mir ist aber auch aufgefallen wenn ich den Benzinschlauch ab mache kommt da mit Luft raus! Ist das Schlimm? Oder viileicht der Grund das sie sowas macht?
Wollte schon nach dem Schlauch schauen. weis aber nicht wie ich an den Hahn komme.
Was kann es sonst noch sein???
Vergasereinstellung sollte in etwa stimmen !!!
