Also im Leerlauf und berg ab Rollen hört an nix nur sobald ich nen gang einlege würde jetzt nochmal getribeöl wechseln (250 ml SAE 30) aber falls es noch da sein sollte habt ihr ne Idee was ich tun ohne Motor spalten
Beiträge von somachen
Werd ich morgen gleich mal probieren danke schon mal
Jetzt nur noch eine andere Frage wenn ich los fahre und Gas gebe hört man nen schleifendes Geräusch schätze des kommt vom getiebe hat wer ne Idee Öl habe ich erst gewechselt oder kanns sein das die kupplung nicht richtig eingestellt ist
Hab's Geschafft hab ne 57 hauptdüse rein jetzt läuft sie schon mal hab auch schon ne kleine Probe Fahrt gemacht
So alles eingestellt und probiert will immer noch Net versuch heute mal ne ander bedüsung. Was würdet ihr bei nen Shb 16/10 nehmen dachte an ne 58 - 60 oder so
Versuch heute mal
Jo seh'n gut aus un Getriebe Öl is auch neues drin
Also die vespa habe ich gebraucht gekauft und bis auf den Motor komplett erneuert seid dem läuft sie nicht. Sie Stand aber auch fast 2 Jahre halb zerlegt nur rum .
-Hab den vergaser schon zerlegt und gereinigt
-unterbrecher Abstand nachgestellt auf 0,4
- Auspuff kontrolliert
-zündkerzen probiert (ngk b7hs / br7hs / b7hs-10)Also wegen der Kraft sie kommt kaum vorran und das bei Vollgas wenn ich nur halbgas gebe geht sie direkt aus
Zzp hab ich noch nicht geprüft
Danke schon mal im vorraus für die hilfe
Servus bin neu hier im Forum erstmal kurz zum Problem.
1. Wenn ich sie ankicke läuft sie Ca 2minuten dann stellt sie ab auch wenn ich Gas gebe.
2. Wenn sie mal kurz läuft und ich in den ersten schalte hat sie keine Kraft nicht mal bei Vollgas und sie geht aus.
3. Die kleine ölt ziehmlich ausm Auspuff.
Zu meiner vespa
50 Spezial bj 72
Standart Motor ( kolben Zylinder)
Shb 16.10 vergaser
Ngk b7hs zündkerze ( blauer Funke)
1: 50 Gemisch
Unterbrecher auf 0.4mm eingestelltKomme aus Konstanz vielleicht is ja wer von hier und kann mir Vorort Hilfe geben
Gruß Pascal
