Fahr den 50ccm Polini Sport mit 5 Überströmern und bekomm nächste Woche den Polini Evolution Auspuff, derzeit ist noch ein Polini Lefthand montiert.
Fahr jetzt mit einer 68 Düse und Kerzenbild ist ok, springt auf den 2ten Kick an und die Zündung wurde in der Werkstatt eingestellt.
Geht lt. Tacho um die 62 Kmh.
Greets Max
Beiträge von woeinie
hab mir gestern beim Stoffi den Polini Evolution geholt, leider bin ich erst beim nach Hause weg draufgekommen das es der Evolution für die PV/ET3 ist.
Sagt mir bitte nicht ich hätte besser fragen sollen, aber aufgrund eines intensiven Verkaufgespräches wegen einer ET3 hab ich dann drauf vergessen , so lange Rede kurzer Sinn möchte diesen auf eine 50 Spezial montieren, jedoch nicht auf einen Langhub sondern 75 Polini, hab jetzt nur bedenken wegen des Krümerdurchschnittes passt der ????? und dem Resonanzkörper ??
Ich hab im Forum gesehen das das ihn einige schon fahren hoffe mir kann noch heute jemand helfen.
Greets Max -
Fahr einen 50 Polini Sport, Polini Lefthand und einen 16/16 Vergaser, müsst also müsst mit 5 KMH hinkommen oder ?
Greets Max -
Hallo
wollt nur wissen wieviel KMH der Wechsel von dem 15 auf das 16 Pinasco bringt ???
Greets
max -
So hab den Vergaser jetzt montiert. Drückt schon um einiges mehr, hab aber noch leichte Abstimmungsprobleme, hab mit einer 64 Düse angefangen war aber zu klein, hab nun eine 74 Düse drinnen und komm dem ganzen schon näher, müsst mit einer 70 Düse ideal sein.
Vom Fahren her ist es schon ein gewalitger Unterschied, vor allem von unten heraus drückt sie jetzt schon oderntlich und hat auch am Berg um einiges mehr Kraft.
Hat sich auf alle Fälle ausgezahlt.
Greets Max -
hab jetzt den 16/16 Dellorto bekommen, Original ist eine 74 Hauptdüse drinnen, lt. den Beilagen beim 50er Polini Sport (geht übrigens nicht schlecht bin aber noch beim einfahren) soll beim 50er Polini Sport eine 60 bis 64 Hauptdüse gefahren werden (16/16) ??? Möcht am Samstag den Vergaser montieren und hab mir gedacht ich probiers mal mit einer 64 Hauptdüse da ich ja noch beim einfahren bin und ich ihn noch etwas fetter fahren will oder soll ichs Anfangs mit eine 70er Hauptdüse probieren ???? Sag euch auch dann ob sich vom Schub gegenüber dem 16/10 Dellorto etwas getan hat.
Greets Max -
Hallo
Hast schon mal den Benzinschlauch überprüft ??? ob der ein Leck hat,
war bei mir so.
LG
Max -
Danke, kenn mich jetzt aus.
Greets Max -
Hallo
Blöde Frage, was heißt 16/16 bzw. 16/10
16 Ansauger und 10 bzw. 16 Einlass zum Motor.
Haltet mich nicht für blöd, will das einfach mal wissen.
Greets Max -
Hallo, hätte mal ein Frage
möchte mir einen 16/16 Vergaserset anschaffen, nun stellt sich die Frage Malossi, Polini oder Dellorto ???
Danke
Max -
Hallo
Weiß jemand den Unterschied vom 50 Spezial Motor zu dem der 50 Sprinter. Bohrung und Hub sind ja gleich, bzw. bis auf die Verdichtung weiß ich leider keinen Unterschied. Weiß auch jemand mit welchem Vergaser die Sprinter bzw. 50 SS ausgestattet war. Würd mich nur interressieren woher die 50 SS die Leistung genommen hat.
Danke Max -
hab jetzt meinen 50 Polini auf meiner Spezial und bin grad beim einfahren, würd aber gern noch einen grösseren Vergasser montieren,
Fahre jetzt einen 16/10 mit 54 HPTdüse, eher 16/16 mit 60 HPTdüse oder 19/19, fahre eine Polini Lefthand.
LG
Max -
Hallo
Weiß jemand den Unterschied (außer Preis) zwischen Sito Banane und Original Banane ???
Wie schauts mit der Leistungssteigerung aus.
Danke
Max -
Hallo
Hab eine 50 Spezial und lass mir einen 50 ccm Polini montieren.
Hab im Forum nix genaues gefunden und wollt nur wissen ob jemand diesen Zylinder fährt und wies mit der Leistung ausschaut, Endgeschwindigkeit etc.. Möchte ihn nur als besseren Ersatz für den ORi Zylinder mit einem Polini Lefthand.
Danke
Max -
Danke, kein Membran, schlechte Erfahrung gemacht, ??? oder erst ab grösserem Zylinder ???
Werd gleich ein Polini Set nehmen inkl. aller Anbauteile.
Greets Max -
hab eine 50 Spezial und möchte vom 16/10 auf 16/16 inkl. Membranansauger umsteigen, fahr einen 50er Polini, was bringt das und zahlt es sich aus.
Danke
Max -
Hallo
Hab mal eine Frage fahr ein 50 Spezial und steh jetzt vor der Entscheidung ob Polini Lefthand oder Banane, weiss jemand etwas bzgl. Vergleich in Leistung oder Lautstärke ??? Von der Optik ziehts mich zur Banane.
Greets Max
