Hallo
Bin heute nach eurer Anleitung gegangen
Nun ist der Lehlauf ( am Lenker ) am 2 Gang also nicht synchronisiert
Wenn ich Kupplung am Lenkrad ziehe geht nicht zurück
Fuß Bremse geht nicht
Hä?
Hallo
Hä?
Lusso hat meines Wissen nach am 20/20 Gaser ein Feingewinde an der LLG-Schraube, deshalb zur Grundeinstellung 2,5-Umdrehungen rausdrehen.
hedgebang: Ich wäre da vorsichtig, da Verkaufsbeschreibung und Bilder sehr voneinander abweichen. Letzten Endes handelt es sich bei der Vespa um eine ziemlich lieblos zusammengeschusterte (Sitzbank,Brems u Kupplungshebel, Lack, Motor, Elektonikzentrale ...) und aufgemotzte P80x. Bei Worten wie "Rost an den üblichen Stellen, Unterbodenschutz, Neulackierung, nur Umfaller etc" gehen bei mir schon Warnlampen an. Restauration kann man dazu nicht sagen, außerdem stand der Hobel jetzt 6 Jahre in der Garage (warum?) so dass mit den üblichen Standschäden und demzufolge Instandsetzungsarbeiten (Motor spalten etc) zu rechnen ist. Wie Du schon sagst: Man kann es machen, der Preis wäre mir aber dann aber zu hoch, da dieses Preisniveau mMn eher für 80iger im weitgehenden Orizustand aufgerufen wird.
Ich lese immer nur "Verkehr, Aufregung, runterkommen (von der Therapeutin?), Befriedigung". Ich glaube da ist mächtig was im Busch und schreiben macht frei, also hau es raus. Voyeure sind wir hier doch alle.
Lass es raus, alles!
Den Müll müsste man dann regelmäßig wegfahren? Vielleicht lässt sich die Bezahlung dann in Naturalien verhandeln, sind ja 3 Chicks, können dann auch nicht gleichzeitig menstruieren.
Besser als Ejaculatio praecox
Dann ist das keine Vespa sondern eine Piaggio Zip. Ein kleiner aber entscheidender Unterschied
Lenker ganz nach li Einschlagen, dann mit einem Splinttreiber von vorne nach hinten rausprügeln
Welche Schraube meinst Du denn? Die die auf dem Lenkkopflager sitzt oder die Schraube mit der der Lenkkopf befestigt ist?
Ist glaube ich von Bundesland zu Bundesland oder sogar Landkreis zu Landkreis unterschiedlich. Hier in BaWü, Landkreis Böblingen haben die mich bei der Polizei angeguckt wie einen Außerirdischen, die wussten nicht wovon ich spreche.
Hier läuft es so wie Svensen sagt:
1. Landratsamt BB Zulassungstelle-> Unbedenklichkeitsbescheinigung holen (kostenpflichtig)
2. Bescheinigung an Piaggio schicken mit der Bitte um Ausstellung der entsprechenden Betriebserlaubnis (kostenpflichtig)
Nebenbei bemerkt fehlt Dir dieser Rahmengummi Brems-/Gang- Rahmengummi. Der kommt an die Stelle, an der die entsprechenden Züge durch den Rahmen nach außen treten, sollte unbedingt installiert werden sonst scheuert es Dir durch die Vibationen die Außenzüge und Kabel durch.
Schwanz in ihre
dabei schreit vor
dicken fetten Titten
hedge war schneller
riesigen Titten der
Wichsflecken an der Bettdecke
Bud Spencer
