Beiträge von Future
ich hab folgendes problem, bei mir ging das handschuhfach nichtmehr auf da der hacken sich nichtmehr lösen lies über den öffner... handschuhfach hab ich inzwischen auf bekommen doch jetzt hängt die feder beim hacken raus....
sooooo und jetz meine fragen wie bekomm ich die wieder rein ?!?!?!?!
gruss
keiner eine Ahnung?^^
Also die Nadel schaut gut aus und ist leichgängig, der Schwimmer selber hat auch keine risse oder derartiges...
ja der vergaser schießt sprit wie blöd raus kann einstellen was ich will an der gemischschraube nichts ändert sich... hab gestern mal zum testen eine filtermatte als luffi drauf gemacht das ging genau solang gut bis der komplett eingesaut war und dann keine luft mehr bekam
choke is draußen und vergaser bekomm ich leider keinen leihweise
sie springt kalt wie warm aufs erstemal an ( Ohne luffi )
auch schon alles gemacht hab mir die schaltpläne und die spannungsvorgaben runtergeladen und danach gemessen passt alles...
wie anfangs gesagt das ding lief bis ich denn vergaser abgeschraubt hab.... ich glaub es wird echt nen neuer gaser....
ups sorry da hab ich jetz wohl was falschen ins rollen gebracht
ich meinte eig NEIN und JA :D:D:D:D
getriebeöl riecht NICHT nach sprit und JA der ASS SAUGT :DDD
sorry
ja und ja. ich find ums verrecken nicht denn fehler bin kurz davor mir nen neuen vergaser zu kaufen und evtl direkt auf membran umzurüsten...
meine frage, ich find leider nur dieses vergaser kit dort ist aber leider kein schock hebel dabei... ist das schlimm bzw kann ich dort noch einen ran bauen? wenn ich die teile einzeln kaufe zahl ich gut 40 euro mehr....
zum verständnis ich hab eine Vespa pk 50 XL2 mit e-starter dort ist der choke am lenker
hier der link:
Externer Inhalt www.sip-scootershop.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.mfg
Servus,
ich hab auch genau das selbe Problem! Hab alles mögliche probiert... Dichtungen im Vergasern getauscht,Vergaser gründlich gereinigt etc. etc. trotzdem keine Besserung.... Bis zum Vergaser Ausbau lief sie wunderbar ( wollt eine ander Hd. Rein machen da ich mein Motor eingefahren hab) und jetz hab ich das Problem auch wenn ich denn Vergaser wie auf denn Zustand umbau wie er funktioniert hat.... Was bei mir seltsam ist sobald ich die Luftfilter abstecke läuft dies zwar ohne standgas aber sie läuft...
Hab die Dichtungen im Vergaser jetzt erneuert leider ohne erfolg...
hat von euch lvl noch einer eine Idee?
auspuff ist neu, hab nen Sito plus verbaut natürlich ohne das krümmer stück.
tankentlüftung ist auch frei.
alles gemacht ohne erfolg...
ich kaufe heute nach der arbeit mal ein neues dicht set fürn vergaser mal schauen was dann geht.
freu ich mich natürlich über weiteres tipps
Nein. Sie läuft ja nur eben ohne luftfilter, mit springt sie zwar auch an kommt aber null auf drehlzahl muss denn gasgriff voll auf anschlag halten dann tuckert sie grad so vor sich hin
jup habs auf 1,5 umdrehungen raus... kann aber drehen wie ich will ändert sich nix...
Wie gesagt hab denn kompletten Vergaser gereinigt inkl sieb....
Servus,
ich hab einen 75er ccm von polini eingebaut und eine 74er Düse zum einfahren in denn Vergaser rein soweit sogut lief alles als ich ihn dann mehr oder weniger eingefahren habe und dann denn Vergaser wieder demontiert hab und eine 72er düse hinein hab Tratten die beschriebenen Probleme auf das selbe hab ich auch wenn ich jetzt die 74er wieder hinein schraube.... Hab denn Vergaser jetz komplett gereinigt alles überprüft Ergebnisse waren inordnung dennoch besteht das Problem....
ich bin ratlos
ich hab folgendes Problem:
meine Vespa startet und läuft nur Ohne luftfilter... standgas exestiert dabei nicht sprich sie geht aus wenn ich vom gas geh egal wieweit ich die standgasschraube reindrehe.
vergaser ist richtig montiert und falschluft zieht sie auch nicht...
hoffe ihr könnt mir ein paar tipps gegeben woran es liegen könnte!
gruss
