so habe heute den Simmering test gemacht (mit luftbalon)! das ergebnis wahr das es mir die kerze ausgepustet hat also ich sach zu 95% dass es die dichtung im motor ist!
wer den test sucht link
Beiträge von Seba
hat sich schon erledigt!
was macht den der eingefettete filzring?
Ist das quasi eine "dichtung"?
Wo setze ich den rein? -
so habe noch ne info:
Also wenn ich die vespa an mache und den chocke drinn bzw gezogen lasse (also choke an) dann tuckert die ganz normal wie sie es soll sogar wenn ich gas gebe ist die drehzahl nach 1-2 sekunden wieder auf standgas! Mein Vater und mein Pedder meinen das es am vergaser liegen soll!
Bin mir da aber nicht ganz sicher!
Will halt net den ganzen motor auseinander bauen um dann zu merken das das nicht der fehler war sondern nur der vergaser en schuss hatte!
Kann mir bitte mal jemadn noch die komplette bedüsung von dem gaser sagen?
Will nur sicher gehen dass die stimmt!MFG
Seba -
gibt es dazu eine anleitung? o.ä?
also ich habe wenn mann das pollrad abzieht hinter der ankerplatte von der e-zündung diese dichtung gewechselt!
vom Vergaser bis zum zylinder muss sie dicht sein des habe ich schon doppelt und dreifach überprüft!MFG
Seba -
Meine Vespa PK 50 xl zieht fremdluft. Habe die Wellen dichtung gewechselt. Wenn ich meine Vespa an mache springt sie sofort an. Gebe ich jetzt Gas und drehe mal kurtz en bissi auf dann dreht sie hoch und kommt von der drehzahl nicht mehr runter! Im gegenteil die drehzahl steigt. An was kann es noch liegen?MFG
Seba -
ok habe noch en bissi drahn rumm gespielt läuft jetzt einigermaßen!!!! =) =)
iss aber glaub ich immer noch net so das wahre..... und zwar läuft sie jetzt im standgas net so toll (geht nämlich immer mal aus...) wenn ich allerdings die standgas schraube reindrehe, dann dreht sie wieder so hoch wenn ich etwas gas gebe und kommt erst so nach etwa 30-60sek. wieder runter...... was tuhen? -
hi,
Ich fahre eine PK 50 XL .
Meine Probleme:
1.Also wenn ich versuche meine vespa zu starten geht dies nur wenn ich sie anrolle. Läuft sie dann 5 min. geht sich auch nach etwa 5 sek. e-starter an. Würde sagen e-starter kaputtoder liegt das am vergaser??? Der ist aber neu.2. Wenn sie dan läuft und ich mal kurtz etwas gas gebe, dreht sie sehr hoch das bleibt dan eine weile so und dan geht sie zurück ins stadt gas. Würde sagen liegt auch ürgend wie am vergaser! kann das an der kleinen weißen schraube liegen???? (ich glaube das ist die gemisch schraube oder so...)
Bitte um Schnelle antwort!!!
Seba
Ich möchte gerne meine Vespa ( habe eine Vespa PK 50 XL [KEINE AUTO VERSION!!!] en bissi schneller machen nur ich habe nicht gerade soooooooo das große geld das ich mir jetzt einfach mal en 133ccm satz draufbauen könnte!!!!ALso die Frage:
Wie kann ich meine Vespa tunen OHNE viel an ihr ändern zu müssen!!!! wie z.b. neuer Auspuff oder soo aber ich bräuchte dan bitte gleich die ganze bezeichnung von dem teil das ich das dan gleich bestelen kann!!!DANKE!!!
MFG
Seba
