Werde es heute Abend nochmals probieren
Beiträge von gareth0
Leute das Loch ist etwas dicker als dieser inbus Schlüssel
Ja das hab ich mir gedacht mit was meint ihr mit haltehülse ? Die Umschalung des Zugs ?
Das war im Loch ist das normal ?
Der zug und das problem Loch
das ganz sehr gut sein. lies sich gestern abend aufjedenfall nicht einfach rausdrücken. mein letzer zeug ist war ganz rausgezogenwürden aber vielleicht dafür der zug.
Ehm da wo der Zug in das loch kommt bevor er an der Platte mit der scharube gekontert wird also festgestellt wird gehört da übrhaupt plastik rein?
weil das loch sah auch gestern innendrin ziemlich angekalkt aus
ich hab den alten zug abgeknipst und dann rausgezogen weil er schon damals nicht durch das Loch gepasst hat. Ja aber irgentwie muss der reingehen... denke das liegt an dem Loch da ist wie so ein plastikstäbchen drin würde tippen auf0,4 cm durchmesser da geht ausser ein drhat nichts durch.
Okay Rassmo, den Zug hab ich aktuell zuhause liegen aber schicke dir heute abend so gegen 19.00 Uhr ein Foto von dem ``problem Loch``
Danke dir
Hallo Rassmo, soweit alles verstanden nur das kegelförmige ende das in die handbremse gestickt wird passt unten nichtmals durch die federbeinaufnahme.. Deswgen fragte ich nochmals
Hey danke für die Antwort. Habe gestern schon etwas länger probiert das ganze rauszudrücken aber es klappt einfach nicht. gibt es sonst eine alternative ? z.B das die gewindestange abnehmbar ist?
Hallo Zusammen, ich bin gerade dabei die Vorderen Bremzug von unten nach oben durchzuschieben. Allerdings ist das loch an der Bremstrommel so kein das nichtmals dieser keine kegelförmige Nippe der in die Handbremse kommt da durch passt -.- sieht mir aus wie ob in den loch so ein plastikröhrchen drin wäre... was soll ich nun machen? ich dachte das ich vielleicht mit einen Kleinen bohrer das loch anpasse...
aber ich bin mir nicht sicher ob das richtig ist . was soll ich machen?
Danke für die tipps. Die Explosionszeichnung ist sehr hilfreich.
Hey 125vnb6
ich würde Dir , bei so wenig technischen Grundwissen und Verständnis mal das Buch von Hans J. Schneider
Vespa Motorroller ans Herz legen (um die € 15). Auf Seite 125 wird u.a. erklärt wie das Lenkrohrlager und Spiel eingestellt
wird.
...es ist eigentlich selbsterklärend wenn ich Lager welche in Schalen laufen durchs Anziehen quetsche, dass
diese blockieren..(Danke für den Tipp habe mir das Buch gerade bestellt) Die Gabel wollte ich erstmal so fest machen damit ich weiter arbeiten kann.
Die anderen Satzabschnitte teile ich aber nicht mit dir, klar bin ich noch im Anfängerstadium aber deswegen frag ich ja nach tipps bei den Profis damit ich selbst mehr wissen dazu gewinne... Wie gesagt Buch ist bestellt danke dafür.
Nur dann sag mir doch bitte mal vorab welchen ring ich wie setzeen muss? Also erst das Lager einlagen, dann die gleitscheibe mit nut, dann die dicke nutmutter, und dann die Dünne?
Ja also da ist die gute Vespa, ja der Typ ist mit dem gleichen Setup ne 78 gefahren aber ich nehme erstmal ne 75 und gucke mir das mal an....Jaa also hab noch 2 Fotos ist die Gabel so richtig festgemacht wenn ich das Teil fest anziehen kann ich sie kaum noch bewegen und das andere sind die Anschlaghüsen glaube ich weis aber nicht wie diese eingebaut werden.
ich ja nochmals nachfragen weil ich keine aussagekräftige antwort bekomme
jetzt nochmals zum abdüsen und zünden ...
aktuell habe ich ein 16/15 vergaser drauf und dort war eine 65 Hauptdüse eingebaut ( so ein Vespa Ladenbesitzer meinte standartmäßig wäre dort ne 68 drauf). Heißt ja die karre ist dicht und ich muss nicht wegdüsen...
jetzt hab ich mir nen Set gekauft von 74-94 m5 düsenset. der meinte aber das ich da maximal ne 70 reinbauen soll weil die sonst absäuft.
wie solll ich da jetzt am besten vorgehen?
Jetzt zur zündung:
ich hab nen 78ccm top performance. muss ich die Zündung abblitzen unbedingt? der Vespa typ meinte nein wird zwischen 17-19 vor ot liegen
V50 original
19° v. O.T.V50 Polini 75
17° v. O.T.
V50 DR 75
19° v. O.T.
PX 80 org.
21° v. O.T. -
okay Danke ;D die vespa hole ich heute abend lackiert ab und dann geht es los den Kabelbaum einzuziehen und dann die züge einfetten und einziehen ;D wenn ich fragen habe die aufjedefall autauchen machen ichd azu ein sammelthread auf ;D
chup deine Aussage verstehe ich nicht
